Помогите выбрать оборудование
Василий Петрович
12.07.2011 20:29:31
Здравствуйте, хотел бы посоветоваться по поводу выбора оборудования. Необходимо получить удаленно получать данные для этих целей наиболее подходят крейтовая система LTR.
Первая задача - измерение напряжение от 0 до 5 В с частотой дискретизации 25-50 кГц по 8-16 каналам, для этого на мой взгляд подходит LTR-EU-2 с установленными в него модулями LTR11, хотелось бы узнать можно ли реализовать в нем возможность запуска на измерение (в описании "синхронизация старта сбора данных" наверное это и подразумевается?), установить объем предзаписи, и сколько точек на каждый канал можно получить при такой компоновки системы, возможно ли автоматически после завершения измерения записать данные на флеш-память крейта и потом уже получить их через Ethernet?
Вторая задача - проводить измерения с резистивных (от 0 до 4 кОм) и частотных (15кГц) датчиков несколько раз в секунду (5-10 раз), предполагаю использовать крейт LTR-EU-2 с модулями LTR114 и LTR51, запуск производится в ручную с удаленного компьютера измерения будут длится от нескольких часов до суток, возможна ли однавременная запись измерений на флеш-память крейта и передача их через Ethernet и повторный запрос записанных во флеш-память данных (на случай обрыва соединения или неполадок с управляющим компьютером) без прерывания измерения, так же хотелось бы узнать какой мезонин для LTR51 лучше выбрать при такой постановки измерения.
в описании на LTR-EU-2 сказано что флеш-память это опция, что необходимо указать при заказе чтоб эта опция была включена?
12.07.2011 23:50:28
Re: Помогите выбрать оборудование
Василий Петрович, на Ваш вопросы ответим. Замечу пока, что связь по протоколу TCP/IP сама по себе предполагает достаточно длительные возможные перерывы передачи по физической среде. Какой суммарный поток (сэмплов в секунду) хотите записывать на на флеш-память и какой максимальный объём памяти Вам необходим? Вам принципиально нужна именно энергонезависимая память?
13.07.2011 10:04:17
Василий Петрович, ответьте, пожалуйста, на следующие уточняющие вопросы:
1. Когда Вы спрашиваете про возможности LTR-EU, Вы подразумеваете возможности штатного ПО или потенциальные возможности LTR-EU в случае пользовательского низкоуровневого программирования с модификацией штатного ПО?
2. "с частотой дискретизации 25-50 кГц по 8-16 каналам" - подразумевается суммарный трафик 25000-50000 сэмплов в секунду от LTR11?
3. Вам нужен от компьютера программный старт начала сбора данных? Или в первой задаче (LTR-EU + LTR11) должен автономно стартовать по какому-то сигналу без связи с компьютером? - об этом подробнее.
4. Про все источники сигналов в первой и второй задаче желательно подробнее: их максимальная  удалённость от LTR-EU, выходные электрические характеристики (выходное сопротивление, уровни сигналов, тип выхода, или дайте ссылки на документацию). По частотному сигналу до 15кГц также укажите минимально возможную длительность импульса.
5. Для заказа LTR-EU-2 с микроSD 2 ГБ нужно просто указать <<микроSD 2 ГБ>>  при заказе.
6. В штатном варианте ПО пока не реализован полный сервис для целенаправленного накопления данных на микроSD от LTR-модулей, но при низкоуровневом программировании LTR-EU запись данных от LTR-модулей на микроSD со скоростью 50000 сэмплов в секунду вполне возможна.
7. Использование загрузочной флэш-памяти (2 МБ) в LTR-EU для накопления данных не рекомендуется.
Василий Петрович
13.07.2011 17:11:13
Гарманов Александр, попробую более подробно описать ситуацию.
1. Хотелось бы узнать возможности штатного ПО, а так же как сложно будет реализовать свою прошивку?
2. LTR11 необходимо регистрировать быстропротекающие процессы 100-200 миллисекунд, с указанной частотой т.е. гдето 5000-10000 сэмплов на канал. Повторные измерения будут не сразу поэтому есть время передать эти данные по сети Ethernet
3. запуск будет производится от внешнего сигнала без связи с компютером
4. расстояние до источников сигнала ~150 метров, в первом случае это усилитель который выдает ток от 4 до 20 мА, со стороны регистратора стоит нагрузка в 249 Ом тем самым получаем напряжение от 1 до 5 В. Во втором случаи это датчики температуры подключенные по 3 или 4 проводной схеме (в зависимости от ситуации). Частотный датчик - датчик давления ВТ1202 измеряемая частота от 15 до 22кГц напряжением от 2,8 до 5 В
6. от LTR11 хотелось бы по окончанию измерения все данные которые есть в оперативной памяти перекинуть во флеш, так сказать на всякий случай, в случае с LTR114 с использованием 8 каналов и LTR51 по двум каналам с частотой 5-10 сэмплов в секунду по каждому каналу(можно перекидыванием из оперативной памяти раз в несколько секунд), т.е. флеш память нужна только для сохранности данных при возникновении внештатной ситуации при которой крейт останется без питания, и данные не были еще получаны из-за проблем со связью, такое конечно маловероятно но из-за дороговизны каждого опыта хотелось бы перестраховаться.
еще хотел поинтересоваться все ли модули имеются в госреестре?
Заранее спасибо за ответы.
13.07.2011 19:10:55
2. 200 миллисекунд 10000 сэмплов на канал - это 50 кГц дискретизации по каждому каналу. Каналов Вы хотите до 16-ти шт. Получается, что Вам нужно 2 шт. LTR11, каждый из которых будет работать, как максимум, в 8-канальном режиме. Но в этом случае пиковый трафик от пары LTR11 будет 800 тыс. сэмплов в секунду с остановкой сбора данных после получения заданного количества данных.
3. "запуск будет производится от внешнего сигнала без связи с компьютером"
- какие временные и электрические характеристики этого синхросигнала?
- В любом случае, запуск сбора данных без участия компьютера технически возможен, но в штатном ПО эта возможность не реализована.
4. "расстояние до источников сигнала ~150 метров.." - сопротивление нагрузки на стороне LTR11 имеет смысл сделать равным волновому сопротивлению линий (если линии однородны и их волновые сопротивления известны), иначе коммутационный эффект в линии 150 м создаст переотражения.  Если длинные линии имеют неоднородное (не постоянное) волновое сопротивление, то я не советую применять LTR11 при таких условиях без активных буферных повторителей на входе. А какая точность измерения требуется по этим каналам? - от этого ещё многое зависит...
6. Перекидывание данных во флэш по определённому сценарию - это тоже нужно специально реализовывать на низком уровне, в штатном ПО этого нет.
Включены в госреестр все, кроме LTR114 и LTR00. Планы по включению LTR114 в госреестр имеются.
"...как сложно будет реализовать свою прошивку?"
- Вам потребуется высококвалифицированный программист процессора Blackfin, который часть сервиса LTR-сервера перенесёт на уровень  Blackfin-а для Вашей задачи. - Работа не маленькая.
13.07.2011 21:52:32
Василий Петрович, а велика ли потребность в таких системах (по числу крейтов LTR-EU-2-5 в год)? Если потребность не малая, то эта задача требует обсуждения на уровне руководства L-Card. Кроме того, на фоне больших потребностей программистские затраты быстрее окупаются...
