повысить синхронность чтения с крейта LTR-EU-2-5имеется крейт LTR-EU-2-5 с двумя платами LTR11.
Re: повысить синхронность чтения с крейта LTR-EU-2-5Привязать значение АЦП к координате чего?
Вообще-то говорить о привязке момента обработки данных прикладной программой к физическому времени эксперимента не стоит. Операционная система на ПК - не реального времени, обмен данными с LTR реализован через сокеты, есть несколько уровней буферизации данных. По идее самая быстрая конфигурация будет при подключении крейта по USB и работе прикладной программы и ltrserver на одной машине.
Синхронизация в крейтовой системе LTR поддерживается как раз аппаратно. В частности, LTR-EU имеет встроенные средства внутренней и внешней (с помощью разъема SYNC) синхронизации.
Re: повысить синхронность чтения с крейта LTR-EU-2-5Связь по tcp. Съём данных потоковый. Координату получаю от промышленного контролера через OPC Server, там тоже много буферизации, но воспроизводимость есть, задержка в пределах 10 мс, в то время как при съеме с LTR-EU речь идет о 100 мс. Раньше я имел дело с вашими PCI и USB платами, там такого поведения не встречал.
Я пытаюсь читать пакеты оцифровка которых занимает 20мс а данные поступают примерно так 100мс несколько пакетов подряд потом 100мс несколько пакетов подряд, может существует оптимальный размер пакета который надо запрашивать? |
Re: повысить синхронность чтения с крейта LTR-EU-2-5Лучше всего, конечно, аппаратную синхронизацию прикрутить. Есть возможность завести импульс по событию <<вот прямо сейчас была прочитана координата>> на разъем SYNC в качестве секундной метки? (Что период будет не 1 с, не беда - это просто некий счетчик). Тогда она будет видна в потоке данных от LTR аккурат напротив ближайшего отсчета АЦП. Не хотите попробовать? Про размер пакета трудно сказать - думаю, это некоторое шаманство. Кстати, у Вас обновлена прошивка крейта? В последней версии сильно ускорен IP-стек (см. в библиотеке файлов http://www.lcard.ru/download/ )
Но все-таки, по-моему, правильный способ - аппаратная синхронизация. А экспериментировать с временнОй привязкой данных, приходящих на компьютер с совершенно разных некогерентных источников, конечно, можно, но на мой взгляд это неблагодарная задача. |
Re: повысить синхронность чтения с крейта LTR-EU-2-5Поскольку оба LTR11 в крейте синхронизированы от одного генератора, то, как минимум, необходима однократная синхронизация (после запуска потоков LTR11 программно однократно дать синхрометку и по ней совместить временные оси при приёме метки и данных от обоих LTR11). Также, в LTR в формате каждого слова есть поле циклического счётчика для отслеживания непрерывности данных. Если данные непрерывны, то однократной синхронизации достаточно. Если непрерывность данных нарушена, то, прежде всего, нужно найти причину этому, поскольку это НЕ нормальный режим. Другое дело, что периодичная секундная метка удобна тем, что по первой принятой метке можно засихронизироваться, а по последующим меткам эту синхронизацию проверять (для особо ответственных систем). |
Re: повысить синхронность чтения с крейта LTR-EU-2-5Да, всё точно так. Если я правильно понял Павла, то данные-то, скорее всего, непрерывны, просто Павел параллельно получает на компьютер данные от другой части установки, минуя LTR, и пытается наложить их друг на друга по моменту поступления на вход программы. И наблюдает неравномерность поступления порций данных во времени ПО ЭТИМ ЧАСАМ, заметную на отрезках порядка 100 мс... По-моему, это просто не совсем то, на что рассчитана система LTR. Для нее временем надо считать порядковый номер отсчета данных, умноженный на период дискретизации, а не момент по часам на стене лаборатории, когда эти данные обрабатываются прикладной программой. Ну а чтобы привязать это время к внешнему событию, крайне желательна хотя бы одна аппаратная синхрометка - какой-нибудь провод между LTR и другой частью установки, минуя компьютер. |
Re: повысить синхронность чтения с крейта LTR-EU-2-5Замена прошивки решила проблему, спасибо.
Re: повысить синхронность чтения с крейта LTR-EU-2-5Здравствуйте. А исходные коды новой прошивки доступны? |
