Вопрос по L791Здравствуйте.Работаю с АЦП L791, собираю данные за промежутки времени с последующим анализом после окончания сбора. Код сбора выглядит следующим образом :
Код отлично работает. Сейчас появилась задача в реальном времени работать с собранными данными, причем анализ должен быть очень быстрым., и вот сдесь возникла проблема, не могу осмыслить как это сделать?Копировать половинку в свой буфер и сразу обрабатывать?
Re: Вопрос по L791В принципе да, идея двойной буферизации как раз в этом. Обработка, однако, должна занимать время заведомо меньше (с запасом), чем время сбора очередной порции данных.
Re: Вопрос по L791Cкажите, как в LGraph 2 производится вывод данных на график?Неужели выводится каждый data[i],й элемент? Ведь на отрисовку точки на графике нужно много времени, или среда в которой разрабатывалась программа обладает такими возможностями? |
Re: Вопрос по L791Скажите пожалуйста, я правильно понял что при потоковом считывании я не могу сделать половинку буфера меньше 65 536 ?Просто передо мной стоит задача анализировать данные с 16ти каналов каждые 0.83 секунды , а при 1кГЦ на канал половинка собирается намного дольше. Вот не могу найти выход из ситуации, может я что то не до конца понимаю по особенностям в работе с платой? |
Re: Вопрос по L791анализируйте куски меньше половинки. |
Re: Вопрос по L791Хммм, тоесть копировать в свой буфер за несколько заходов 1/4 половинки например, а не всей половинкой?это впринцепи идея))Спасибо |
Re: Вопрос по L791Именно так. В частности, LGraph2 в отдельном потоке обработки данных от lcomp проверяет, сколько данных пришло в буфер lcomp, и выбирает из буфера кусками кратными размеру одного кадра (число опрашиваемых каналов АЦП). В результате даже при очень маленькой частоте дискретизации данные с АЦП на экране обновляются быстро. |
Re: Вопрос по L791В алгоритме (1й пост) я начинаю копировать лиш когда заполнится половинка буфера,а как мне сделать условие заполнения 1/8 буфера например? думаю sync[I_ADC_PCI_COUNT_L791/4] < halfbuffer/4 не как не сканает... |
Re: Вопрос по L791Извиняюсь бред написал в предыдущем посте, вроде понял что да как))) |
