Погрешность измерения малых ЭДС
Михаил Александрович
03.12.2011 13:04:41
Необходимо измерять ЭДС в интервале 0...200 мкВ. Источник ЭДС - прецизионная дифференциальная ХК термопара с термостатированными холодными спаями. Какой минимальной суммарной погрешности можно достичь при использовании вашего оборудования?
04.12.2011 09:31:55
Re: Погрешность измерения малых ЭДС
+-1 мкВ.
На эту абсолютную погрешность можно рассчитывать при измерении малых ЭДС  модулем  LTR114 в режиме с автокалибровкой. При этом, оптимальная частота сбора данных по каждому каналу будет равна 5/(n+1) измерений в секунду, где n = 1,2,...,16 -- количество опрашиваемых каналов. При этой частоте сбора данных внутри LTR114 происходит высокоэффективная режекция частоты наводки сети 50 Гц, что обеспечивает условия наилучшего отношения сигнал/помеха в канале измерения.
Вообще, разрешение 24-битного АЦП LTR114 лучше, чем 1 мкВ. Но в этом режиме основной вклад в абсолютную погрешность вносит фактор собственной разности термо-ЭДС контактных соединений применённых в LTR разъёмов DRB-37/ DB-37. Каких-либо специальных мер для компенсации этой термо-ЭДС не применяется.
