Загрузить данные в LGraphСнимал данные в режиме просмотра, потом сохранил на диск. Записались gfl и кучка par файлов (несколько модулей в крейте). Теперь когда пытаюсь загрузить на другом компьютере (там где нет АЦП) при попытке открыть gfl вылетает ошибка чтения файла. Можно открыть par, но там только один модуль, а надо все. Версии LGraph последние и одинаковые. Может надо еще чтото переносить? |
