подбор оборудованияЗдравствуйте.
Re: подбор оборудованияАлександр, уточните, пожалуйста:
Re: подбор оборудования>>1) В Вашем вопросе +/-0,001 мВ -- это >>абсолютная погрешность измерения, в которую >>хотите уложиться?
>>2) Какое сопротивление резистивного датчика?
>>3) Как далеко резистивный датчик будет >>расположен от АЦП?
>>4) АЦП должен выдавать ток на резистивный >>датчик или источник тока внешний?
>>5) АЦП должен измерять ток через резистивный >>датчик датчик?
Re: подбор оборудованияАлександр, с такими характеристиками у L-Card нет оборудования. |
Re: подбор оборудованияНе подскажите, кто продаёт подобное оборудование? |
Re: подбор оборудованияздравствуйте!
Re: подбор оборудованияЛюдмила. Сначала необходимо более чётко сформулировать саму задачу. 1. Вы пишете "КФ5Р3 по принципу мостовой схемы", в то время как этот тип тензодатчика сам по себе не является мостовым ( http://www.veda.com.ua/products/p-1/m-16/ ), а является сборкой из 3-х одиночных тензорезисторов, расположенных по осям 120 градусов относительно друг друга. Такой датчик применяют тогда, когда направление приложения вектора силы точно не определено, поэтому для измерения величины силы, сначала по отдельным каналам измерения определяют деформацию каждого тензорезистора (3-х канальная система), пересчитывают её в силу, а результат определяют как векторную сумму сил. С другой стороны, возможно и урощение задачи: просто соединить три тензорезистора последовательно и рассматривать его как один тензорезистор (1-канальная система). 2. В тензометрии оптимальной схемой измерения считается мостовая, и для приведения к мостовой схеме Вам потребуется дополнить одиночные тензорезисторы, соответственно, до 3-х или до 1-го полного моста, либо внешними прецизионными резисторами, либо тензорезисторами из другого датчика, если в схеме измерения будут участвовать несколько подобных датчиков. 3. Специализированный 4-х канальный модуль LTR212 позволяет подключать до 8-ми полных мостов или до 4-х полумостов. LTR212 требует начальной балансировки моста не хуже 0,75% от напряжения питания моста. 4. Модуль LTR212 калибруется и поверяется при напряжении питания мостов 5В, хотя он имеет и поддиапазон 2,5 В. Людмила, если более полно опишите задачу, тогда можно будет точно сказать, что ещё необходимо. |
Re: подбор оборудованияЗдравствуйте Александр, посоветуйте, какие тензорезисторы лучше использовать для тензометрическог датчика веса двухопорного балочного на сдвиг. Матариал корпуса Сталь 40ХН |
Re: подбор оборудованияВалерий. Выбор датчика слишком сильно привязан к специфике его применения в конкретной области. Если предложите варианты, я лишь могу посоветовать по выбору АЦП и подключению. |
