UDP в LPW-305
Анатолий
22.08.2012 15:23:04
UDP в LPW-305
Добрый день!
Можно ли настроить в приборе формирование и отправку UDP пакета по факту возникновения события качества?
Например, возникло событие "Провал напряжения". Тут же формируется пакет и отправляется на сервер.
И где в документации можно увидеть пример UDP-пакета?
22.08.2012 15:57:58
Здесь с 20.05.2014
Re: UDP в LPW-305
Нет, нельзя.
UDP-пакеты могут отправляться только с задаваемым интервалом.
Данная функциональность сейчас является тестируемой, поэтому на сайте документации по ней нет. По запросу могу выслать формат UDP-пакета (он фиксируемый и не настраивается).
Анатолий
22.08.2012 16:47:41
Re: UDP в LPW-305
А формат UDP один для параметров и событий или это два разных формата?
23.08.2012 13:01:34
Здесь с 20.05.2014
Re: UDP в LPW-305
По событиям сообщения не шлются - только по времени.
Анатолий
24.08.2012 10:33:31
Re: UDP в LPW-305
Я понял, что по интервалу отправка работает.
Но один UDP-пакет содержит и события и значения параметров или на события и параметры разные UDP-пакеты, которые могут отправляться с разными интервалами.
24.08.2012 14:08:40
Здесь с 20.05.2014
Re: UDP в LPW-305
Интервалы у всех пакетов одинаковые. Могут отправляться данные о количестве произошедших событий и информация о последнем событии.
Анатолий
24.08.2012 16:41:35
Re: UDP в LPW-305
А если в интервале времени произошло более одного события, то как получить полную информацию по этим событиям?
24.08.2012 17:00:55
Здесь с 20.05.2014
Re: UDP в LPW-305
В настоящее время только сохранив эти события в журнале внутри прибора и считав этот журнал.
Анатолий
27.08.2012 08:15:23
Re: UDP в LPW-305
А считать его можно только по modbus?
