E20-10
Юрий
21.06.2013 13:51:55
E20-10
Подскажите, пожалуйста, возможно ли использование модулей Е20-10 для подключения:
1 Датчиков акустической эмиссии GT350 с AG09 (полоса 100..800кГц)  http://globaltest.ru/page/pr_akusticp/
2. Гидрофонов ВС 313-Р (полоса 20…250кГц) http://www.zetlab.ru/catalog/vibrodats/ … /vs313.php
Заранее спасибо за ответ.
21.06.2013 14:28:24
Re: E20-10
1. Да, возможно. Только обратите внимание, что E20-10 имеет рабочий диапазон измерения напряжения +-3 В.
2. Да, возможно, но с тем же предупреждением по поводу рабочего диапазона. Кроме того, здесь понадобится грамотное согласование дифференциального выхода BC313 c входом "с общей землёй" Е20-10 (возможно, применить широкополосный трансформатор). Конкретные решения по согласованию смогу предложить, если понадобится...
21.06.2013 14:30:08
Re: E20-10
Обратите внимание на новый модуль LTR210:
http://www.lcard.ru/products/ltr/ltr210
- Он для схожего класса задач.
Юрий
21.06.2013 15:01:32
Re: E20-10
Спасибо за подсказку, я не заметил, что появился новый модуль 210. Он уже доступен для заказа или пока это анонс?
Юрий
21.06.2013 15:10:20
Re: E20-10
И ещё пара вопросов:
1. Сколько ltr210 можно ставить в 1 крейт (с точки зрения ограничений по скорости)?
2. LGraph поддерживает ввод с ltr210?
Юрий
21.06.2013 15:42:26
Re: E20-10
Мы в понедельник будем обсуждать у себя систему в целом, поэтому, если можно, подскажите, какой вариант согласования входа-выхода в данном случае приемлем.
21.06.2013 15:45:49
Re: E20-10
Можно заказывать LTR210. Серия запущена в производстве.
Обратите внимание, что там непрерывный сбор только до 500 кСэмплов/c, а на бОльших скоростях - только через буфер 32 MB (покадровый режим). Модуль не простой и многофункциональный, пожалуйста, прочтите документацию!
LTR210 будет поддержан в LGraph2.
В старом  LGraph поддержки не будет.
Юрий
21.06.2013 16:16:57
Re: E20-10
А в Е20-10 ограничений по скорости при непрерывном сборе нет?
21.06.2013 16:58:59
Re: E20-10
E20-10 обеспечивает непрерывный сбор до 10 мегасэмплов/c (20 МБ/с) по интерфейсу USB2.0.
21.06.2013 18:13:31
Re: E20-10
Напрашивается согласовать гидрофон с помощью ADSL-трансформатора (с нужной полосой частот пропускания):
http://www.ntmagnetics.cz/ru/doc/ADSL_T … _Guide.pdf
Но для конкретного схемного решения не хватает технических данных:
1. Какой динамический диапазон сигналов, который хотите принимать с гидрофона?
2. Какое максимальное дифференциальное напряжение на выходе гидрофона, которое нужно оцифровать без искажений?
3. Какая длина кабеля от гидрофона? Дифференциальные пары? Какое волновое сопротивление пар?
Юрий
24.06.2013 10:56:11
Re: E20-10
Всё-таки Е20-10 представляется предпочтительней для наших задач из-за ограничений 500Ксэмплов/с у ltr210. Есть ли планы по включению Е20-10 в госреестр?
24.06.2013 11:15:31
Re: E20-10
Юрий, пока нет. Но это чисто финансовый вопрос. Если есть заказчик с большим заказом, которому нужен сертификат СИ, то технически Е20-10 вполне можно сертифицировать...
Из относительно "быстрых" АЦП также обратите внимание на L-502 (плата PCI-Express):
http://www.lcard.ru/products/boards/l-502
Юрий
24.06.2013 11:27:37
Re: E20-10
Увы, Александр, в данном случае у нас не большие объёмы:( А плату я рассматривал, но так как нужна мобильная система на базе ноутбука, то вариант Е20-10 оптимальный.
Датчик АЭ имеет выход +-1В, так что согласуется.
Для гидрофонов есть такой вариант с токовым выходом:
http://zetms.ru/catalog/vibrodats/acces … et-430.php
Видимо, его можно подключить к Е20-10 по схеме с источником тока?
24.06.2013 11:40:54
Re: E20-10
Если выход токовый, то его можно подключить к любому входу напряжения АЦП с применением нагрузочного резистора. Но токовые выходы, как правило, однополярные. Если это так, то потребуется ещё RC-цепь для подавления постоянной составляющей сигнала...
Юрий
25.06.2013 15:03:07
Re: E20-10
Александр, воозник ещё один вопрос: можно ли подключить к Е20-10 высокочастотный ICP акселерометр (через некую схему разделения питания)?
25.06.2013 15:20:26
Re: E20-10
Через схему разделения питания можно, конечно. Схема должна содержать токостабилизируюший диод и RC-цепь - так, как это обычно рекомендуют для ICP-датчиков.
Можно и пассивный делитель применить, наверно, чтобы получить диапазон больше, чем +-3 В...
Юрий
25.06.2013 16:37:14
Re: E20-10
А если для акселерометра использовать LTR-EU-2-5 с
LTR24, есть возможность синхронизировать ввод данных с Е20-10 ?
25.06.2013 17:29:41
Re: E20-10
Что конкретно нужно синхронизировать? Частоты преобразования АЦП или старт сбора данных? Если последнее, то с какой точностью по времени, по какому событию синхронизации? Может Вам стоит целиком физическую задачу изложить c подробными требованиями? - Тогда и появится шанс предложить оборудование...
Юрий
28.06.2013 00:06:47
Re: E20-10
В результате, структура системы получается такая:
1.Датчики GT350 с AG09 (6шт), выход +-1В
2.Датчики ВС 313-Р с ZET430 (6шт), выход +-5В (выяснилось при общении с производителем, что выход не токовый)
3.Датчик WL100L-F2231
http://www.megachip.ru/pdf/SICK/WL100L-F2131.pdf
(короткие импульсы с частотой до 10Гц) - метки для разделения данных за оборот
4. Е20-10
Можно ли изменить коэффициент управляемого усилителя Е20-10, чтобы перекрыть диапазон +-5В (вместо +-3В)?
28.06.2013 07:54:16
Re: E20-10
На +-5В требуется аппаратная переделка устройства.
Но в Вашем случае это не целесообразно:
- Можно трансформатор применить с нужным коэффициентом передачи.
- Возможно, делитель.
- "Выход +-5В"  - это на какой нагрузке? Если к гидрофону 100 м кабеля присоединить с нагрузкой, то сигнал может и вдвое-втрое уменьшиться...
Юрий
28.06.2013 14:22:27
Re: E20-10
От ВС 313-Р к ZET430 идёт витая пара 50м, а от ZET430 к Е20-10 короткий коаксиал.
Ещё вопрос по лазерному датчику: как его лучше подключить к Е20-10 , чтобы получить разделительные метки (разделить данные за оборот)?
PS
E20-10 мы уже оплатили, ждём поставки.
28.06.2013 14:49:50
Re: E20-10
Юрий, укажите, пожалуйста, номер счета Л Кард. Е20-10 сейчас есть на складе, так что "ждать" вообще-то ничего не нужно. Или Вы ждете поставки от нашего дилера?
Юрий
28.06.2013 15:36:34
Re: E20-10
Через Аутекс СПб (Цуканов Ю.В), оплачено 4 шт
28.06.2013 16:04:52
Re: E20-10
1. Судя по скудной документации, WL100L-F2231 имеет P-N-P транзисторный выходной ключ. Назначение выходных контактов непонятно. Вероятно, нагрузкой должен служить резистор или резисторный делитель.
2. В отличие от LTR, в модуле E20-10 нет входа "метки синхронизации", которым можно было бы "разметить" оцифрованный поток данных. Поэтому, если использовать имеющиеся на сегодняшний момент штатные программные средства, то следует для синхросигнала использовать 2-ой канал АЦП.
3. Если говорить о функциональном потенциале при  доработке ПО E20-10, то вполне возможно наделить цифровой TTL-вход START функцией вставки синхрометки в непрерывный поток данных. Но это отдельная работа, и её организационную сторону оговаривайте с нашим офисом.
Юрий
28.06.2013 19:08:50
Re: E20-10
2. Свободный канал АЦП для ввода синхросигнала необходим на каждом из 4х модулей Е20-10 или, если засинхронизировать все модули, то можно обойтись вводом синхросигнала через один из 16-ти (4х4) каналов?
3. Вы имеете в виду отсутствие этой возможности на уровне LGraph2 или на уровне SDK (если писать свою программу сбора данных)?
