синхродетектор на LTR210Правильно ли я понял, что если делать на LTR210 цифровой синхронный детектор, то частота дискретизации будет до 500 кГц? А можно ли работать с LTR210 на LabVIEW? |
Re: синхродетектор на LTR210По поводу поддержки LabView, то будет как и для остальных модулей LTR поддержка в LabView 8.0 и выше через библиотеку .Net. Скорее всего на следующей неделе будут выложены примеры программирования для LTR210, включая пример использования в LabView |
Re: синхродетектор на LTR210Александр Михайлович, если процедуру синхронного детектирования над оцифрованным сигналом Вы намереваетесь осуществлять непрерывно, то Вам нужен режим непрерывного сбора данных АЦП. Если эту процедуру нужно осуществлять на кадре данных определённого размера, собранному по какому-либо синхрособытию, то подойдёт покадровый осциллографический режим.
Оба канала в LTR210 - параллельные (два АЦП) без коммутационной задержки между ними. Если хотите 10 МГц непрерывного сбора, то применяйте E20-10... |
Re: синхродетектор на LTR210Технически фазовый детектор можно сделать и внутри LTR210, посредством логики FPGA. Например, можно реализовать классический фазовый синхронный детектор по схеме: оцифровка 2-х каналов на частоте 10 МГц --> перемножение сигналов --> ФНЧ --> децимация 1:20 --> непрерывный вывод результата в компьютер с частотой дискретизации 500 кГц.
Re: синхродетектор на LTR210На странице "ПО для разработчика" (http://lcard.ru/support/developer) появились примеры для LTR210, включая пример для LabView. |
Re: синхродетектор на LTR210Спасибо за пояснения. Поскольку режим должен быть двухканальный (надо оцифровывать сигнал и опору), а частота дискретизации - в несколько раз выше частоты сигнала (советуют в 8-16), и в моей программе СД - непрерывный сбор, я мог бы применять LTR210 для сигналов до 30-50кГц. Синхронные детекторы нужны науке, её осталось в РФ не так много, так что насчёт значительного заказа есть сомнения. Когда мне пару лет назад потребовался СД, цена цифрового (под миллион руб) меня разочаровала. Конечно, можно спаять аналоговый СД, но когда на столе стоит комп с загрузкой процессора 1%, мысли приходят о цифровом. У меня сигналы 50-150кГц (т.е. нужен АЦП выше 1МГц), поэтому я для СД применил синхронный АЦП от NI -Национал Инструмент и программу на LabVIEW. NI заявляет, что для СД нужен синхронный АЦП, а Е20-10 - с последовательным опросом, и можно ли на нём делать СД? Может, кто-нибудь делал? Попробую, как время будет, у меня есть 1шт. Насчёт возможности покадрового сбора в СД не проверял, не ясно. Кстати, для сигналов 20-20000 Гц для СД можно попробовать применить звуковые платы компа. |
Re: синхродетектор на LTR210Александр Михайлович, если наука РФ просит помощи, то к ней просьба сформулировать точно и конкретно, что ей надо :-), поскольку известный принцип синхронного детектирования применяется в различных типах детекторов от амплитудных до фазовых, и у этих детекторов совершенно различная функциональная схема. Кроме того, неясно, что Вы хотите иметь на выходе: цифровой поток не фильтрованного HЧ-сигнала в цифровой форме, вводимый в компьютер по USB? Какая скорость этого потока? Хорошо бы полные техтребования Вас -- только тогда и могут возникнуть предложения, что проще применить E20-10 или LTR210, возможно, какими-то минимальными доработками... |
Re: синхродетектор на LTR210Я, наверно, невнятно выразился. У меня сигналы 50-150кГц и давно работает синхродетектор на LabVIEW, на синхронном АЦП от NI. Вопрос был, можно ли применить здесь АЦП от LCard? Можно попробовать Е20-10, но он не синхронный, с последовательным опросом, требуется проверка, можно ли программно это скомпенсировать. Можно попробовать LTR210, если допустИм покадровый сбор, что также требует проверки. |
Re: синхродетектор на LTR210Во-первых, E20-10 - синхронный. А последовательный опрос даёт постоянный фазовый сдвиг между каналами, который можно учесть программно в алгоритме (например, интерполяцию применить).
Re: синхродетектор на LTR210Чтобы в случае одного E20-10 получить два синхронных потока (c 2-х каналов, по 1 МГц каждый) с минимально возможной, в данном случае, постоянной фазовой задержкой, равной 100 нс, нужно настроить АЦП на 10 МГц, установить межкадровую задержку, равную 8-ми, а размер кадра, равный 2. Ещё раз подчеркну, что постоянную фазовую задержку между основным и опорным каналом для ЛЮБОГО синхронного детектора можно учесть программно в алгоритме совместной обработки этих сигналов (было бы желание...) |
Re: синхродетектор на LTR210Делал СД на L1250 в далеком 199Х году.
Re: синхродетектор на LTR210Интересный вариант синхродетектора может получиться также на основе L-502-P
