L-502 вопрос по синхронизацииЗдравствуйте у меня есть вопросы о возможностях синхронизации платы L-502 с нашем оборудованием платой обработки сигналов абсолютных датчиков (ЛИР-941-PCI-G0). Нам необходимо подать управляющий сигнал (насколько я понял 3,3 вольта) с платы L-502 посредством выходов (разъемов) CONV_OUT и START_OUT для начала сбора информации на плате ЛИР при нажатии кнопки ЗАПИСЬ в ПО LGraph2 и остановить запись данных на плате ЛИР при нажатии кнопки СТОП в ПО LGraph2.
Re: L-502 вопрос по синхронизацииКак работают кнопки ЗАПИСЬ СТОП в ПО LGraph2 в случае с L-502 - это можно будет уточнить, но если Вы видите, что светодиод на панели L-502 светится оранжевым при нажатой кнопке СТОП и светится зелёным - при нажатой ЗАПИСЬ, то L-Graph2 действительно останавливает и запускает сбор данных в L-502. При запущенном сборе данных (зелёный светодиод) в L-502 START_OUT = "1" (3,3V), при остановленном - START_OUT = "0" (0 V). Если такой вид выходного синхросигнала Вас устраивает, то можете использовать START_OUТ (относительно цепи GND; не забывайте, что GND и AGND соединены внутри L-502 и, в случае L-502-X-X, ещё и соединены с корпусом-землёй компьютера). |
Re: L-502 вопрос по синхронизацииК сожелению данную плату я еще не пробрел поэтому проверить цвета светодиодов не имею возможности. Из вашего ответа я понял что синхронизация с внешним устройсвом сбора данных возможна! Вопрос! При запуске сбора данных (Нажата кнопка ЗАПИСЬ) с разъема START_OUT поступает сигал уровнем 3.3 V в течении всего времени измерения а при нажатии кнопки СТОП сигнал с разъема START_OUT перестает поступать сигнализируя окончания сбора данных (т.е. 0 V). Возможно ли уточнить наличие описание работы ПО LGraph2 с L-502. |
Re: L-502 вопрос по синхронизацииИван. Я проверил с L-Graph2. Кнопки СТАРТ, СТОП и сигнал START_OUT работают так, как я и предполагал выше. Никакой дополнительной настройки не требуется. В принципе, сигнал синхронизации (произвольную заданную диаграмму) можно получить и на линиях DOUT, если зарядить программно потоковый вывод на эти выходы, используя тот факт, что потоковый вывод на DOUT стартует синхронно с потоковым вводом АЦП, когда стартует "первичная синхронизация" в L-502, как это описано в руководстве. Но такой возможности настройки синхронного вывода нет в L-Graph2. |
Re: L-502 вопрос по синхронизацииДля подключения к линиям разъёма синхронизации удобно использовать разъёмы серии BLD (BLD-2, BLD-4, BLD-8):
Ваши внешние подключения не должны создавать сквозных токов между цепями GND-AGND L-502. |
Re: L-502 вопрос по синхронизацииАлександр ! Извините за мою настойчивость! Но все таки ответьте пожалуйста на вопрос !Правильно ли и я понимаю что ....
Re: L-502 вопрос по синхронизацииИван. Вы совершенно правильно меня поняли. |
Re: L-502 вопрос по синхронизацииСпасибо!!!! |
