L-502 в 32-х канальном режиме
Галина
14.01.2014 18:20:15
Каков максимальный диапазон входного сигнала  на всех 32 каналах в режиме с общей землей на плате L-502. В руководстве пользователя при описании внешнего сигнального разъема написано, что на входах Y<1…16> Рабочий диапазон напряжения:1В. Не ошибка ли это?
14.01.2014 20:29:34
Re: L-502 в 32-х канальном режиме
В Руководстве
http://www.lcard.ru/download/l-502_users_guide.pdf , в табл. 4-1 при описании сигналов Y<1...16> указано: "Рабочий диапазон напряжения: ±1 В". - Это справедливо для дифференциального режима. Для режима с "общей землей" диапазон сигнала  Y<1...16> будет ±10 В - также, как и для X<1...16>. Этот диапазон указан относительно GND32. В свою очередь, способ подключения GND32 должен обеспечивать напряжение между GND32 и AGND не более +-1 В. По поводу диапазонов всё наглядно объяснено в п.4.4. Обычно  GND32 и AGND соединяют на стороне источника сигнала.
Галина, спасибо, что  заметили неточность в табл. 4-1, исправим!
17.01.2014 17:14:52
Руководство по L-502 обновлено.
Добавлены сведения о версии 3 модуля. Добавлены сведения о соединениях при многомодульной синхронизации.
Галина
25.01.2014 13:51:33
Здравствуйте, спасибо за быстрый ответ и за соообщение об обновлении руководства по L-502.
