Счетчики в цифровых линиях внешних модулей
Алексей
04.03.2014 12:42:11
Добрый день!
Есть ли возможность подключения инкрементального энкодера к внешним модулям Е14-140М и Е14-440? Максимальная частота следования импульсов (каналы "А" и "В" энкодера) 400 Гц. В платах фирмы National Instruments для подключения энкодеров задействуются входы счетчиков. В изделиях L-card есть ли что-то подобное? Или подавать сигналы нужно только на аналоговые входные каналы? Уровень сигнала ~5 В. Есть ли возможность перепрошивки плат для увеличения скорости работы цифровых входов?
Заранее благодарю.
04.03.2014 13:03:46
Re: Счетчики в цифровых линиях внешних модулей
Алексей.
1. Если речь идёт о цифровых входах, то в Е14-440 потенциально возможно написать "счётчики импульсов"
на уровне сигнального процессора ADSP-2185M. Но для этого придётся заняться низкоуровневым программированием Е14-440.
04.03.2014 13:12:31
2. Есть изделие L-502 c синхронным вводом 2 МГц (18 цифровых линий), на основе которого можно реализовать счёт импульсов (или на верхнем программном уровне, либо в ADSP-Blackfin)
3. Есть модуль-частотомер LTR51 в составе крейтовой системы LTR, который потенциально возможно переориентировать на счёт импульсов с энкодеров. Но для выяснения подробностей нужно знать тип энкодера.
Алексей
04.03.2014 14:24:34
Тип энкодера Scancon SCH09 (www.scancon.ru). Первый вариант более заманчивый, т.к. предполагается, помимо энкодера, использовать АЦП/ЦАП, плюс еще в мобильном варианте (без сети 220В). А в L-card/'е под клиента возможна доработка софта ADSP-2185M на договорной основе?
04.03.2014 14:57:54
По поводу электрических вопросов применения  E14-440 совместно с  SCH09 следует решить и учесть:
- От чего питать энкодер;
- Как согласовывать выходы со входами E14-440 (в зависимости от того, какая длина кабеля);
- E14-440 не имеет гальванической изоляции относительно компьютера (связан с ним по USB)
(L-502-..-G и LTR51 имеют гальваническую изоляцию)
04.03.2014 15:03:38
В принципе такая доработка возможна. Но для обсуждения деталей хорошо бы иметь Ваш e-mail. Иначе сложно... Можно прислать запрос на support@lcard.ru
