LTR212M1 + Lgraph
Сергей
04.03.2014 15:46:56
LTR212M1 + Lgraph
Стоит перед выбором оборудования для тензометрии.
В руководстве ПО не нашел описания режимов работы с разными типами мостовых схем. Несмотря на то, что ПО бесплатно, оно должно обеспечивать хотя бы тестовый функционал Вашего оборудования. Покупать железки без
возможности проверки работоспособности моветон. Возможно это связано с новизной продукции....
Необходима информация о развитии ПО в данном направлении.
04.03.2014 16:43:04
Re: LTR212M1 + Lgraph
Сергей, Вы совершенно правы.
В L-Card LTR212M проверялся с программой UTS. В ближайшее время выложим обновлённый UTS в общий доступ. По поводу LGraph2 и LTR212M - это просто вопрос времени...
04.03.2014 18:23:31
Обновленную версию UTS с поддержкой LTR212M можно скачать отсюда http://www.lcard.ru/download/uts.zip, при этом должны быть установлены последние версии библиотек http://www.lcard.ru/download/ltrdll.exe
04.03.2014 20:56:04
Сергей, кстати, именно программа UTS задумана, как ПО для тестирования всех возможностей модулей LTR, поскольку, с точки зрения производителя, продавать "железки" без возможности проверки работоспособности у клиента - проблематично, поскольку без тестового ПО нет  возможности проверить где возникла проблема: в железе, в пользовательском ПО или в ПО L-Card.
Правда, уже есть исключение - модуль LTR210, который концептуально не вписался в UTS, но для его проверки сразу выла выложена программа "ltr210-osc".
А в концепции LGraph2, на сколько я понимаю, нет цели проверки ВСЕХ возможностей модулей LTR. Программа LGraph2 скорее демонстрирует основные возможности на примере задачи самописца.
Сергей
06.03.2014 09:11:51
Спасибо.
Статику проверил, неплохо.
Динамику, я так понимаю, придется ждать новой версии лграфа. Осциллоскоп UTS для этого приспособить не удалось.
В принципе достаточно было бы добавить переключатель выбора сопротивлений и тестового резистора.
06.03.2014 09:52:27
Сергей, если скажите конкретно, при каких настройках LTR212M-1 не удалось увидеть нужное на осциллоскопе UTS, лично проверю и сообщу Вам, как нужно настроить. По идее, UTS должен уметь всё, кроме записи в файл.
Сергей
06.03.2014 10:28:07
Увидеть удалось. НО как раз не хватает записи,тк необходимо сравнить с другим тензооборудованием.
11.03.2014 11:48:45
По адресу http://www.lcard.ru/download/lgraph2.zip доступна новая версия LGraph2 с поддержкой новых функций LTR212M.
Сергей
13.03.2014 12:57:00
Благодарю
Будем тестировать...
сергей
09.06.2014 09:22:22
LGraph2 2.34.40
При работе с LTR212M-1 наблюдается интересная картина.
Диапазон +-10мв. Ноль +10мв, середина шкалы +20мв и самое интересное верхний предел опять +10мв. То есть сигнал доходит до верхнего предела, уходит на ноль и дальше растет до +10мв. При разбалансе моста близком к +20мв из-за даже незначительных помех появляется гребёнка +20мв  0  +20мв.
Прошу уточнить источник проблемы - ПО или сам модуль?
На других  диапазонах картина аналогична. Подключение 1/4-,1/2.
09.06.2014 09:59:15
а в UTS поведение аналогичное?
09.06.2014 11:06:37
Сергей, Вы описали некие результаты эксперимента, но не описали условий его проведения. Выложите полную схему подключения и полный перечень настроек LTR212M-1. Тогда это позволит найти проблему...
Картинки сможете выкладывать прямо сюда, если зарегистрируетесь.
