Гальваническая развязка LTR51
Виталий
10.11.2014 12:09:28
Подскажите, пожалуйста, готовое решение для гальванической развязки входных сигналов для модуля LTR51.
Используется связка LTR-EU-2 + 2*LTR51 (H-51FL).
Измеряется частота импульсов инкрементальных энкодеров, Umax = 24vdc, Fmax=1000Hz.
Температура среды +10...+45, сварки, разрядов, сильных помех рядом нет.
Используем на входе самодельную плату резистивных делителей, но хотелось бы чего-то стандартного и более понадежного.
10.11.2014 13:51:16
Re: Гальваническая развязка LTR51
Виталий, входы с общей землёй LTR51 имеют общую гальваническую развязку относительно корпуса (земли) крейта LTR.  Вы хотите поканальную развязку? А чем не устраивают простые делители на входе?
Для поканальной развязки можно применить какой-то стандартный модуль гальванической изоляции дискретных сигналов на DIN-рейку. Поищите у других фирм. Если найдёте, посмотрю, насколько он будет совместим с LTR51.
Виталий
11.11.2014 12:09:42
Александр, спасибо за ответ.
Простые делители в общем-то устраивают пока, но поканальная развязка желательна, потому что собираем сигналы с сильно разнесенных точек - есть токи помех по общему проводу, пока сносные.
Бывают иногда импульсные высоковольтные помехи от оборудования и питающей сети. Хотелось бы понадежнее и без самодельщины.
Сторонние решения как раз ищем, надеялся что у вас есть на примете что-нибудь подходящее.
11.11.2014 12:33:02
Виталий пишет:
Виталий, в такой ситуации, как минимум, общие провода нужно соединить в одной точке (близкой от LTR51), и к этой точке подключать LTR51. Иначе, уравновешивающие токи общих проводов потекут через LTR51, что недопустимо.
Модули развязки дискретных сигналов - это стандартная индустриальная задача. Поищите у других фирм.
