Указатель на void
13.11.2014 16:37:47
Здесь с 24.10.2014
Указатель на void
Здравствуйте,
скажите пожалуйста как можно получить уровни напряжений на каналах Е2010В? В примере l7xx.tst, который рекомендуется использовать в руководстве программиста, данные из кольцевого буфера переписываются в файл, сохраняя при этом тип void* (или void**). Указатель на void можно привести к любому типу, но к какому его надо привести, чтобы получить адекватные значения, при пределах измерения +-0,3В? Я посмотрел параметр pointsize, он равен двум байтам? Значит ли это, что void необходимо приводить к целому значению?
спасибо
13.11.2014 18:03:32
Re: Указатель на void
массив signed short
14.11.2014 08:40:45
Здесь с 24.10.2014
Переделал преобразование к signed short. Получил следующие значения :
7
7
10
8
8
9
9
11
9
Правильно ли я понимаю, что при настроенных пределах измерения +- 0,3 вольта, значению -0,3 вольта соответствует значение -32768, а +0,3 вольта - 32767? В таком случае полученные значения, которые приведены выше означают, что сигнал незначительно колеблется около 0?
спасибо
14.11.2014 09:25:54
+-8192тк ацп 14бит и таки да около нуля
14.11.2014 09:34:45
только наверное не 8192, а 8000, судя по пункту 3.2.1 документа http://www.lcard.ru/download/e2010_prog … _guide.pdf. Плюс еще калибровку (если нужна) надо либо разрешать на уровне платы, либо вручную делать.
18.12.2014 15:15:31
Здесь с 24.10.2014
Здравствуйте,
скажите пожалуйста, почему при установленном adcPar.t2.dKadr, равном 0, сбор данных происходит, при значении, отличном от 0 - нет. Настройки привел ниже.
    adcPar.t2.s_Type = L_ADC_PARAM;
    adcPar.t2.AutoInit = 1;
    adcPar.t2.dRate = 1000.0;
    adcPar.t2.dKadr = 0.0;
    adcPar.t2.SynchroType = 0x01;//0x84;//0x01;
    adcPar.t2.SynchroSrc = 0x00;
    adcPar.t2.AdcIMask = SIG_0|SIG_1|GND_2|GND_3;
    adcPar.t2.NCh = 1;
    adcPar.t2.Chn[0] = 0x0;
    adcPar.t2.FIFO = 32768;
    adcPar.t2.IrqStep = 32768;
    adcPar.t2.Pages = 32;
    adcPar.t2.IrqEna = 1;
    adcPar.t2.AdcEna = 1;
    // extra sync mode
    adcPar.t2.StartCnt = 0;
    adcPar.t2.StopCnt = 0;
    adcPar.t2.DM_Ena = 0;
    adcPar.t2.SynchroMode = 0;//A_SYNC_UP_EDGE | CH_0; // 0
    adcPar.t2.AdPorog = 0;
спасибо
18.12.2014 16:31:58
отличном от нуля это какое число. Там интервал задается в миллисекундах, а порция 32К. Я проверил сейчас 0.1 - работает. Если числа больше то жадть дольше надо до изменения счетчика...
19.12.2014 09:29:31
Здесь с 24.10.2014
я испытывал при 5.0.  Тогда, при порции 32 К, ждать необходимо около 160 секунд, получается. Я так долго не ждал. Спасибо Вам за  ответ - ситуация теперь понятна.
Вчера всплыла еще одна. Размер большого буфера у меня получается 1048576, как произведение IrqStep и Pages (32768 * 32). В примере l7xx.tst собираются половинки буфера. Я вчера попробовал собрать целиком весь. В куске кода, который собирает информацию из буфера:
    unsigned long  s;
        InterlockedExchange (&s, *sync);
        ULONG fl2, fl1 = fl2 = (s <= halfbuffer) ? 0 : 1;
        // ожидание заполнения буфера
        while (fl2 == fl1) {
            std::cout << s << " ";
        std::cout << halfbuffer << " "
                     << ((signed short *)data) [halfbuffer - 1]
                     << std::endl;
        fl1 = (s <= halfbuffer) ? 0 : 1;
        Sleep(200);
при значении
 ULONG halfbuffer = adcPar.t2.IrqStep * adcPar.t2.pages / 1;
равном  1048576 (т.е. длине кольцевого буфера), все время крутится цикл ожидания заполнения буфера, переменная s при этом всегда равна 0.
При значении halfbuffer, равном 131072 (т.е. ~ в 10 раз меньшем, значение взято произвольным образом как произведение 1024 * 128) цикл ожидания крутится не бесконечно, значение переменной s изменяется, сбор данных вроде бы происходит , но, очевидно не полностью.
Скажите пожалуйста можно ли при сборе и обработке данных рассматривать весь буфер целиком, если да, то что я делаю неправильно?
спасибо
19.12.2014 12:25:57
Здесь с 18.04.2014
Sergei Alexeev пишет:
Если я правильно понял вопрос, то кольцевой буфер во время потокового сбора данных всегда "занят" - находится в процессе заполнения (идет запись в буфер данных по мере их поступления от АЦП).
Если начать обрабатывать весь буфер целиком, то начало массива будет испорчено, потому что АЦП запишет отсчет x(t+N*dt) поверх x(t).
Поэтому и рассматривают буфер в виде двух половин: как только пройдена отметка в полбуфера, у нас есть время забрать и обработать эти данные, пока пишется вторая половина.
Советую прочитать статьи FAQ про буферизацию: здесь и здесь.
19.12.2014 15:13:14
в примере работа идет половинками буфера. s флаг того какая половинка заполнилась. пределы измененения sync 0 до (1048576-32768). Если хочется однократно заполнить буфер то можно AutoInit в 0 поставить.
26.12.2014 17:17:42
Здесь с 24.10.2014
Здравствуйте,
скажите пожалуйста, как можно посчитать время заполнения большого кольцевого буфера? Например, как посчитать, за какое время будет заполняться буфер размером 1048576 машинных слов (DWORD)? Известно время между кадрами в миллисекундах, но неизвестно  время заполнения одного кадра, содержащего данные по двум каналам.
Как заполняется буфер данными, полученными с разных каналов? Из документа  http://www.lcard.ru/download/e2010_prog … _guide.pdf я понял, что вперемешку. Т.е. данные первого канала адресуются как data[0], data[2], data[4], data[6], ... ,а второго, соответственно data[1], data[3], data[5], data[7], ... ?
с наступающим Новым Годом и Рождеством,
спасибо
26.12.2014 17:34:54
данные действительно так и лежат. время сбора кадра из частоты опросов каналов выходит которая dRate и количества каналов в кадре
29.12.2014 12:01:51
Здесь с 18.04.2014
Если "время между кадрами" - это период кадра, то это одно и то же.
Размер буфера в байтах разделить на размер отсчета АЦП (если отсчет 16-битный, то 2) - получится размер буфера в отсчетах.
Если дополнительная межкадровая задержка не используется, то размер буфера в отсчетах просто разделить на частоту дискретизации и всё.
А если межкадровая задержка есть, то разделить на количество каналов в кадре (получится количество кадров в буфере) и умножить на период следования кадров (см. 3.2.4. "Формат кадра отсчетов" в том же руководстве).
29.12.2014 12:36:39
Здесь с 24.10.2014
Здравствуйте,
спасибо Вам за ответ, я это уже реализовал. Скажите, вот еще вопрос - можно ли настроить программно , например структурой ADC_PAR уровни напряжений на входе прибора 0,3В, 1В или 3В?
спасибо
29.12.2014 12:44:16
в ADC_PAR можно задать программно входной диапазон для канала АЦП через логический номер канала. Но именно таких величин там нет.
29.12.2014 12:46:04
Здесь с 24.10.2014
а то значение, которое задается вашей программой, оно сохраняется потом при выключении прибора?
29.12.2014 12:53:38
нет.
18.01.2015 19:31:53
Здесь с 24.10.2014
Здравствуйте,
скажите пожалуйста, достаточно ли установить параметр adcPar.t2.NCh = 2 чтобы lcard e2010 регистрировал два канала?
adcPar.t2.NCh = 2;
adcPar.t2.Chn[1] = 0x1;
adcPar.t2.Chn[2] = 0x2;
adcPar.t2.Chn[3] = 0x3;
Т.е. правильно ли я понимаю, что при установке adcPar.t2.NCh = 1 прибор регистрирует первый канал в виде:
 <1>, <1>, <1>, <1>, <1>, <1>, ... , <1>
? А при установке adcPar.t2.NCh = 2 прибор регистрирует данные первого и второго каналов в виде:
 <1>, <2>, <1>, <2>, <1>, <2>, <1>, <2>, <1>, <2>, <1>, <2>, <1>, <2>, ...
- как описано в инструкции к прибору?
Какую функцию выполняет тогда параметр
adcPar.t2.Chn[]
? В документации на прибор этот параметр упомянут как коэффициент усиления входного синала.
спасибо
19.01.2015 12:47:23
Он формирует кадр для опроса (до 128 каналов ) и задает порядок опроса в этом кадре. Можно опращивать  например  1 1 1 2  2 1 1 3  - типа кадр из 8 каналов
19.01.2015 13:18:42
Здесь с 24.10.2014
Здравствуйте,
спасибо за Ваш ответ. Т.е., если я правильно понял при установкt
adcPar.t2.NCh = 2;
adcPar.t2.Chn[2] = 0x0;
adcPar.t2.Chn[3] = 0x1;
получается последовательность
<1>, <2>, <1>, <2>,<1>,<2>
А какой формируется кадр при следующих установках (когда количество опрашиваемых каналов установлено 2, но в массиве присутсвуют номера 3 и 4 кадра)?
adcPar.t2.NCh = 2;
спасибо
19.01.2015 14:47:26
Nch и задает сколько элементов из таблицы брать для кадра
19.01.2015 15:30:12
Здесь с 18.04.2014
adcPar.t2.Chn[]
Это логический номер канала, для E2010 там номер физического канала (0..3), см. параграф 3.2.3 в e2010_programmers_guide.pdf
