L-502 платаЗдравствуйте при работе с платой при ассинхронном вводе(AsyncGetAdcFrame) выводится ошибка INSUFFICIENT_ARRAY_SIZE() (недостаточно размерности массива) |
Re: L-502 платаРазмер переданного массива должен быть достаточного размера (на количество отсчетов, равного количеству установленных логических каналов). На каком языке пишете? |
Re: L-502 платаLabVIEW, канал 1 |
Re: L-502 платаА на вход массив Вы передавали размером хотя бы на один элемент (аналогично как на вход Recv (ну там только на больший размер) в примере)? |
Re: L-502 платаДа передал массив из 1 элемент(по умолчанию ) константой |
Re: L-502 платаВсё верно, передавалось, но было запрещено.(disabled) |
Re: L-502 платаЕсли по программированию, то можно тут. Если общие и по аппаратной части, то лучше новую создать. |
Re: L-502 платаХотя, судя по названию темы, то наверное любые можно тут) |
Re: L-502 платаЗдравствуйте, какое число надо подать, чтобы выставить все выходы в 1 в асинхронном режиме? |
Re: L-502 платаИ получается должны стоять джамперы на 11-12 и 13-14? |
Re: L-502 платаРазрешение активного состояния цифровых выходов делается программно, и этого вполне достаточно для работы. Принудительное аппаратное разрешение выходов должно устанавливаться установкой джамперов на контакты разъёмов 11-12 и 13-14. Но (внимание!) эти джампера не устанавливайте, поскольку обнаружена некорректность в текущей прошивке CPLD. Для корректной работы функции аппаратного разрешения выходов потребуется перепрошивка L-502 в "Л Кард". Программно прошивки будут отличимы. Данная проблема и её решение будет описано в следующей ревизии руководства. |
Re: L-502 платаПо поводу числа, у Вас 16 выходов, каждый выход соответствует одному биту выводимого слова, т.е. если хотите все установить в 1, нужно вывести FFFF в 16-ой системе или 65535 в десятичной |
Re: L-502 платаСпасибо |
Re: L-502 платаМне нужно, чтобы ЦАП работал в режиме генератора периодических сигналов, для чего я попробовал использовать циклический синхронный режим вывода. На старых платах L-780 все прекрасно работало. Но на плате L502 оказалось, что синхронный вывод всегда происходит с максимальной частотой (тактового генератора). Можно ли уменьшить частоту вывода на ЦАП? Что вы посоветуете, чтобы запрограммировать генератор низкой частоты? |
Re: L-502 платаВ текущей версии прошивки L502 вывод идет всегда с частотой 1МГц. С другой стороны для E502 был сделан делитель частоты ЦАП до 1024 и его в принципе возможно перенести и в L502. Но при этом следует понимать, что для ЦАП вывод на большой частоте в общем случае лучше, т.к. сигнал получается менее ступенчатым. А частоту какого порядка Вы подразумеваете под "низкой частотой" (какая минимальная частота используется в Вашей задаче), что Вы не можете использовать циклический режим? И какого порядка делитель был бы достаточен? |
Re: L-502 платаМы при измерениях используем частоту переменного напряжения от 0,01 до 1000 Гц. Уменьшить частоту переменного напряжения можно, увеличив размер циклического буфера, но это имеет предел. Если бы можно было всю частоту ЦАП в случае необходимости делить на 1024, мне бы это хватило. |
Re: L-502 платаДа, соглашусь, что для частот меньше десятых Гц циклический режим в текущем варианте не очень применим. Соответственно, Вы можете либо подождать включения делителя частоты вывода в прошивку L502, либо использовать потоковый режим с постоянной генерацией и подкачкой данных. |
Re: L-502 платаА когда будет изменена прошивка с включением делителя частоты ЦАП, и где ее скачать? |
Re: L-502 платаВССок пишет:
Рассчитываем прошивку L-502 выдать к концу мая. Но на 100% обещать не могу, поскольку могут перебить другие высокоприоритетные работы. Я напишу сюда, когда прошивка будет готова. |
Re: L-502 платаГарманов Александр пишет:
Вы обещали выпустить прошивку делителя частоты для синхронного вывода на ЦАП платы L502. Имеется ли она в настоящее время? |
Re: L-502 платаК сожалению, пока нет возможности выполнить обещания из-за сильной загрузки другими работами. Обратитесь в отдел продаж, если речь идёт о работе, которую гарантированно нужно сделать к определённому сроку. |
Re: L-502 платаТолько сейчас удалось выполнить данное обещание. ПО обновлено. |
