схема подключения
Дмитрий46
26.06.2015 08:10:06
схема подключения
Пришлите пожалуйста схему подключения прибора LPW-305
"прибор для измерения и мониторинга качества электроэнергии (ПКЭ) по ГОСТ" к 3х фазной сети с изолированной нейтралью 6кВ с 2 ТТ и 2ТН, если есть такая возможность...
Заранее благодарю!
26.06.2015 08:55:11
Re: схема подключения
Дмитрий, из руководства возьмите  схему рис. Б.6., стр.98:  Трёхпроводное подключение с двумя ТТ и двумя ТН, подключенными «открытым треугольником». Обязательно используйте замыкатель вторичной обмотки TT, чтобы вторичная обмотка TT не оказалась разомкнутой при замене LPW-305.
Дмитрий46
26.06.2015 08:59:31
Спасибо за информацию и оперативость!
Виталий_Н
03.09.2018 23:45:35
Добрый день. вопрос аналогичный. Подключаемся к трехфазке 6 кВ по схеме 2U2I.  В меню прибора какой вариант выбрать, так как такого варианта нет? А в руководстве по эксплуатации на стр.98 обрывается ссылкой на приложение Б5. наш вариант Б-6.
04.09.2018 13:21:40
Здесь с 23.03.2017
Ошибку в описании меню (стр. 87 руководства по эксплуатации LPW-305) исправили.  Скачайте, пожалуйста, руководство по эксплуатации заново (только убедитесь, что загружается именно версия с сервера, а не из кэша браузера).
Виталий_Н
07.09.2018 08:06:12
Shirokov пишет:
Спасибо, скачали. Подключили.
Но показания прибора вызывают вопросы. Углы по фазам А и С отрицательные при индуктивной нагрузке. Поменяли направление тока в ТТ, ничего не изменилось. Почему?
10.09.2018 11:05:05
Здесь с 10.09.2018
Виталий добрый день.
Вы описывали проблему с отрицательными углами на реактивной нагрузке.
Вопрос , при активной нагрузке углы и COSфи в норме(нагрузка должна быть примерно той же мощности)?
Настройки прибора как выставлены?и при какой схеме подключения?
трансформаторы напряжения не перепутаны по фазам относительно трансформаторов тока?
то есть не подключен ли ко входу тока фазы А(допустим) трансформатор напряжения фазы С, или что то подобное.
Виталий_Н
04.10.2018 19:08:29
Антон, вид нагрузки поменять не можем. Это реальный потребитель. Соответствие трансформаторов "своим" фазам проверили.
