Выбрать модуль
Александр Мамаев
21.10.2015 18:12:53
Выбрать модуль
Подскажите можно ли решить такую задачу вашими модулями, если да, то какими.
Задача:
Получаем данные АЦП (на частоте примерно 7КГц) , делаем вычисления с плавающей точкой, выдаем на ЦАП (работает на той-же частоте).
Необходимо, чтобы аналоговый сигнал на выходе ЦАП появился не позднее одного такта от аналогового сигнала на входе АЦП.
В идеальном случае если вычислений нет и подаем фронт, то какая будет задержка?
Спасибо
21.10.2015 18:41:55
Re: Выбрать модуль
Александр, уточните следующее:
1. Речь идёт об автономном модуле, который работает без участия ПК? Если нет, то какова должна быть роль ПК?
2. Сколько каналов АЦП и ЦАП?
3. Частота  преобразования АЦП - ЦАП - внутренняя или внешняя?
5. Технические требования к АЦП и ЦАП по точности, разрядности и т.п.
6. Какая нужна конструкция.
7. Какие требования по питанию.
8. Какие условия эксплуатации.
Александр Мамаев
21.10.2015 19:04:56
Re: Выбрать модуль
Задействовать ПК можно, но вариант без ПК предпочтительней.
Для проверки физики пока без разницы
Минимально 8 и 2
внутренняя
АЦП 16+, ЦАП также
Пока от розетки.
В помещении
21.10.2015 20:12:14
Re: Выбрать модуль
Александр, данную задачу можно решить с помощью модуля
E-502-P-EU-D с учётом следующих замечаний:
1. Встроенный процессор Blackfin - c арифметикой с фиксированной точкой. По поводу реализации вычислений с плавающей точкой расскажет наш программист, если потребуется.
2. В штатном ПО потребуется использовать ПК для начальной загрузки. Но автономный режим без ПК возможен в случае соответствующего низкоуровневого программирования.
3.  На ввод:  АЦП с коммутатором - 2 МГц (16 бит),  до 8 каналов в кадре, с установкой большой межкадровой задержкой для реализации частоты ввода 7 кГц по каждому каналу.
4. На вывод: ЦАП - 1 МГц (16 бит), 2 канала. - Либо в асинхронном режиме, либо в синхронном. Для синхронного режима потребуется поддерживать полноту буфера, заполняя его промежуточными  данными между отсчётами, на частоте 1 МГц.
5. ЦАП не имеет встроенной интерполяции (сигнал будет ступенчатый).
6. При частоте коммутации 1 МГц источники сигнала должны быть низкоомными (50 Ом, короткие или согласованные кабели), при уменьшении частоты коммутации требования к низкоомности снижаются.
7. Ваши источники сигналов должны быть ограничены по полосе частот, иначе на широкополосный вход  E-502 наведутся помехи.
8. Низкоуровневое описание  E-502 имеется,  программировать низкий уровень Вам придётся самостоятельно.
9. Если подобное решение хотите использовать для системы управления, то оно может подойти. Но если требуется обработка звукового сигнала с очень хорошей спектральной чистотой, то данный класс преобразователей (АЦП с коммутатором и ЦАП без интерполяции) для этой задачи Вам не подойдёт.
22.10.2015 00:13:54
Re: Выбрать модуль
По поводу задержек E-502:
- Задержка от входа АЦП до входа Serial Port Blackfin составлет около 4-х периодов частоты преобразования АЦП (2 МГц). Но для 8-канального режима потребуется 8 периодов преобразования (если работать с максимальной частотой коммутации). Т.е всего 8 + 4 периода по 0,5 мкс = 6 мкс.
- Задержка от выхода Serial Port Blackfin до выхода ЦАП   составляет около 4-х периодов частоты преобразования ЦАП (1 МГц). Т.е всего 4  мкс, если работать при опустошённом буфере ЦАП в асинхронном режиме.
Таким образом, для 7 кГц (период = 142 мкс) для программной обработки остаётся чистого времени 142 - 6 - 4  = 132 мкс, но это  без учёта времени программного обращения к Serial Port на ввод и вывод.
Соответственно, если  идёт  обращение от ПК к Blackfin через Host-DMA Blackfin, то у Blackfin отъедаются такты процессора (на частоте ядра 530 МГц) на обслуживание цикла обращения Host-DMA.
Данных по измеренной абсолютной сквозной задержке от входа АЦП до выхода ЦАП через Blackfin мы не имеем. При необходимости,  эти данные снимем, если отдел продаж "Л Кард" поставит такую задачу.
