использование модуля LE-41 (усилитель заряда)Интересует нестандартное использование данного прибора. Необходимо померить статическое напряжение по обеим сторонам полимерной пленки. Возможно ли использовать данный модуль, в качестве буферного усилителя с высоким входным сопротивлением ? |
Re: использование модуля LE-41 (усилитель заряда)Олег, Формулировка задачи "померить статическое напряжение по обеим сторонам полимерной пленки" недоопределена, поскольку на полимерной плёнке находятся заряд Q, а напряжение возникнет, когда по обеим сторонам плёнки расположить проводящие обкладки (образующие конденсатор с ёмкостью С), при этом напряжение U = Q/C. При этом, если данная физическая система является экранированным источником переменного заряда (известным диапазоном Q, ёмкостью С), а также примерно известен диапазон частот измерений, то это и есть полные исходные количественные данные для оценки возможности применения LE-41 для измерения величины переменного заряда. А в напряжение можно пересчитать, зная ёмкость С. |
