Испорченный flash L-791
Александр Z
14.12.2015 13:06:40
Добрый день, уважаемая техническая поддержка и читатели форума!
У меня следующая проблема:
На плате L-791 v4 (серийный номер начинается с 4D…, драйвер 7.0.0.2) испорчен flash (это видно по «крякозябрям», калибровочным коэффициентам, получаемым из структуры pd).
if (pI->ReadPlataDescr(&pd) == L_ERROR)
Соответственно, как я понимаю, по этой причине она не работает (не позволяет снимать измерения).
Пробовал прошить утилитой flashrep.exe.
Делал так:
«Win + R» cmd.exe
cd <папка с flashrep.exe >
flashrep.exe 4D561345 1
Вывод консоли:
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\Zelenin_A>cd C:\Program Files (x86)\L-Card\LIBRARY\UTILS\L791
C:\Program Files (x86)\L-Card\LIBRARY\UTILS\L791>flashrep.exe 4D561345 1
Get IUnknown pointer
Get IDaqLDevice interface
IDaqLDevice get success
Free IUnknown
OpenLDevice Handle 00000044
Slot parameters
Board Type 19 (L791)
Are You sure? This will OVERWRITE L791 flash and destroy calibration coef...!!!
(Y/N) -> (тут я нажал ‘y’)
Exit
C:\Program Files (x86)\L-Card\LIBRARY\UTILS\L791>^A
Тем не менее, после процедуры перезаписи flash вывод моей программы, успешно работающей с «живыми» платами следующий:
:\CreateInstance(0)
:\QueryInterface
:\OpenLDevice
::Адрес первого региона памяти 4146065408
::Протяженность первого региона памяти в байтах 4096
::Используемое драйвером аппаратное прерывание 1
::Тип платы 19
::размер данных 4
::Серийный номер платы <КРЯКОЗЯБРЫ>
::Название платы <КРЯКОЗЯБРЫ>
::Ревизия платы
::Тип DSP <КРЯКОЗЯБРЫ>
::ЦАП установлен
::Частота кварца -1829259241
::Калибровочный коэффициент смещения нуля KoefADC[0] = 8.0058E20
::Калибровочный коэффициент смещения нуля KoefADC[1] = -1.6765E-29
::Калибровочный коэффициент смещения нуля KoefADC[2] = -6.6944E7
::Калибровочный коэффициент смещения нуля KoefADC[3] = 1.9515E-24
::Калибровочный коэффициент смещения нуля KoefADC[4] = 9.5038E6
::Калибровочный коэффициент смещения нуля KoefADC[5] = -4.9702E23
::Калибровочный коэффициент смещения нуля KoefADC[6] = 6.7928E23
::Калибровочный коэффициент смещения нуля KoefADC[7] = 9.3944E-31
::Калибровочный коэффициент коррекции масштаба KoefADC[8] = -4.4798E27
::Калибровочный коэффициент коррекции масштаба KoefADC[9] = 1.0023E38
::Калибровочный коэффициент коррекции масштаба KoefADC[10] = -1.2281E-12
::Калибровочный коэффициент коррекции масштаба KoefADC[11] = -5.1818E10
::Калибровочный коэффициент коррекции масштаба KoefADC[12] = 1.0878E7
::Калибровочный коэффициент коррекции масштаба KoefADC[13] = 1.9033E-21
::Калибровочный коэффициент коррекции масштаба KoefADC[14] = 5.259E32
::Калибровочный коэффициент коррекции масштаба KoefADC[15] = 9.9312E28
::Калибровочный коэффициент смещения нуля KoefDAC[0] = 0.00016653
::Калибровочный коэффициент смещения нуля KoefDAC[1] = -2.0265E17
::Калибровочный коэффициент коррекции масштаба KoefDAC[2] = -3.2279E-21
::Калибровочный коэффициент коррекции масштаба KoefDAC[3] = -104.94
:\RequestBufferStream
::Базисная частота = 50
::Точек на период базисной частоты = 64
::Расчитанное время dKadr = 0.275
:\FillDAQparameters
:\SetLDeviceEvent
:\InitStartLDevice
Помогите перепрошить flash правильно или плату уже только в ремонт?
14.12.2015 13:16:36
Re: Испорченный flash L-791
Как получилось что он испортился? А на другом компьютере попробовать проделать это?
Александр Z
16.12.2015 10:07:54
Poul пишет:
Добрый день!
Не знаю по какой причине это произошло (это было давно и "без меня"). Попробую сегодня исправить флеш платы на другом комп-ре. О результатах - отпишусь.
Александр Z
21.12.2015 12:43:12
Попробовал на другом компьютере под управлением Windows XP, что характерно не помогло. Какие ещё будут предложения? Если гарантия закончилась, какие действия стоит предпринять? (Сдать на диагностику в сервис центр)
21.12.2015 12:46:21
Тоесть если flashrep вызвать а потом в L-Graph посмотреть или в тестовом примере L7XX.TST там все равно кракозябры?
Александр Z
21.12.2015 14:44:01
Да. L-Graph просто закрывается после запуска, а L7XX.TST (запущенный с параметрами слота и имени карты) дает кракозябры.
21.12.2015 15:07:10
тогда в ремонт.
