Фильтрация сигнала в L-Graf
Dmitriy V
25.04.2016 08:18:35
Уважаемые сотрудники Л-Кард,
Помогите пожалуйста разобраться с плагином Digfilters в L-Graf 2.
При настройке фильтра, если задаю полосовой фильтр, устанавливаю частоты срезов верхнюю и нижнюю все работает и фильтрация идет в заданной полосе.
Но не могу понять как работает ФНЧ. Устанавливаю верхнюю частоту среза, тут все ясно. Необходимо задать нижнюю частоту среза (зачем она вообще нужна в ФНЧ ?). По логике необходимо задать значение близкое к нулю (ноль задать не позволяет плагин). Задаю, сигнал не наблюдаю. При увеличении нижней частоты среза начинает прорисовываться сигнал с большими урезаниями амплитуды и только если нижнюю частоту среза приблизить к верхней частоте среза по максимуму, сигнал приобретает нормальную форму, похожую на отфильтрованный искомый сигнал.
Такое ощущениее, что под нижней частотой среза для ФНЧ скрыт какой то другой параметр.
Помогите пожалуйста разобраться с данным вопросом.
28.04.2016 15:50:49
Re: Фильтрация сигнала в L-Graf
Нижняя частота для ФНЧ - частота, на которой фильтр может давить сигнал на 3 дБ, верхняя частота - частота, на которой фильтр будет стараться обеспечить максимальное подавление.
Dmitriy V
29.04.2016 08:15:42
Вот теперь все стало понятно. Большое спасибо за ответ!
