Е20-10. Перестал находить слот подключения.
19.05.2016 12:29:12
Здесь с 19.05.2016
Е20_10 рев. А .  Программа при инициализации стала выдавать сообщение
Не удалось обнаружить модуль Е20_10 в первых 127 слотах.
Ранее все работало нормально.
В списке устройств есть
USB устройства от фирмы 'Л-Кард'
Размещение 0 (Module E20-10(HS Mode))
При подключении к другому компьютеру где ранее устройство тоже работало нормально такая же ошибка.
В чем проблема и как исправить?
19.05.2016 12:54:30
Re: Е20-10. Перестал находить слот подключения.
1. Какую версию библиотеки Lusbapi  используете?
2. В руководстве пользователя внимательно прочтите п.4.4. 'Различия в USB драйверах библиотеки Lusbapi'.
Леонтьев Александр
19.05.2016 14:34:14
Использую версию 3.0  для ревизии А (У меня  Е20_10 еще первой версии ревизии А)
19.05.2016 14:50:22
Здесь с 19.05.2016
Программа вылетает на этом участке:     (раньше проблем не было)
         for i := 0 to (MaxVirtualSoltsQuantity-1) do
   if pModule.OpenLDevice(i) then
   break;
    if i = MaxVirtualSoltsQuantity then begin
        showmessage('Не удалось обнаружить модуль Е20_10 в первых 127 слотах!');
        exit;
         end;
19.05.2016 15:49:00
Эта совсем старая библиотека от 2006 г., которая работала со старыми USB драйверами (типа ldevusb.sys). А какие USB драйвера установлены в Вашей операционной системе?
Всё-таки настоятельно рекомендую начать с прочтения в руководстве пользователя п.4.4. 'Различия в USB драйверах библиотеки Lusbapi'.
01.06.2016 21:18:16
Здесь с 19.05.2016
Попробовали все варианты драйверов подходящих к данной версии прибора. Результат такой же (не обнаружен в слотах)
Хотели бы попробовать перепрошить ATmega, может это поможет. Может ли фирма дать нужный hex файл? Программатор у нас есть.
02.06.2016 14:35:26
1. Для нормальной работы Вашей программы (с библиотекой Lusbapi 3.0) совершенно достаточно, чтобы к системе модуль Е20-10 был подключен через USB драйвер ldevusb.sys. Проверить это можно через диспетчер устройств.
2. Также обратите внимание, что библиотека Lusbapi 3.0 'живёт' только под Windows 98/Me/2000/XP. И никак иначе.
02.06.2016 21:28:29
Здесь с 19.05.2016
Спасибо, все так и установлено. Windows XP, драйвер  ldevusb.sys В диспечере устройство Л кард все как обычно. На плате оказался пробит диод, его заменили,  но это не помогло, поэтому и думаем что пострадала прошивка контроллера
02.06.2016 22:17:28
Александр, упреждая Ваш следующий вопрос о ремонте, скажу сразу, что Е20-10 рев. А, выпуск которых прекращён 10 лет назад, отдавать в ремонт не целесообразно. См.
http://www.lcard.ru/support/faq/units_repair
http://www.lcard.ru/support/faq/independent_repair
Производимый ныне продвинутый аналог  E20-10 рев.В.01 имеет лучшие технические характеристики, расширенные функции синхронизации и более простую конструкцию (на основе одной платы), что повысило надёжность по сравнению с двухэтажной рев. А.
03.06.2016 12:08:02
Здесь с 19.05.2016
Я так и предполагал, но очень хотел восстановить.
Уже купили новую плату. Придется программу под нее менять.
03.06.2016 12:39:19
Александр Леонтьев пишет:
Всё к лучшему, Александр!
