Прошивка модуля ltr212Как узнать версию прошивки старых модулец ltr212? |
Re: Прошивка модуля ltr212Татьяна, |
Re: Прошивка модуля ltr212Спасибо. Значит неправильно поставила вопрос. Мы купили в этом году крейты с новыми платами ltr212 M1. Но мы в разные годы покупали у Вас 1, 2, 8, 16 местные крейты теперь уже со старыми модулями ltr212. Также у нас есть ПО АСТеst Pro. И теперь у нас ситуация, что на одном ПК мы можем работать или только с новым оборудованием, или со старым. Вопрос тогда в прошивках крейта? Новый файл *.bio должен вроде бы работать со старыми ltr212 как с ltr212 M3? Самое интересное, что иногда ltrserver не видит крейт, а иногда даже ключ к ACTest ( usb) не обнаруживается. Подключено через usb на задней панели ПК, пробовали и через разветвитель usb порта, т.к. подключено кроме крейта еще принтер, клавиатура, мышь, ISP CON, ключ к ACTest. OC Windows 7, 64- разр. |
Re: Прошивка модуля ltr212Если используется новый файл .bio, то он действительно должен работать как с новыми, так и со старыми модификациями LTR212. Поэтому в общем случае это возожмно на одном ПК работать одновременно с разными LTR212. Но именно ACTest - не наша программа, поэтому про нее и про USB-ключ мы к сожалению не можем ответить, это нужно обратиться к разработчику программы. Чтобы проверить работу модулей на одном ПК, можно попробовать проверить например на метрологическом ПО (http://www.lcard.ru/download/ltr_metr_setup.exe) для LTR212 (нужно только не забыть отметить нужные каналы) или через тестовую программу UTS (там есть все настройки, не только, что при используются при поверке). Если там все модули будут работать корректно, то значит проблема именно в программе ACTest и вопрос нужно уже к ним. По поводу "иногда ltrserver не видит крейт" я бы порекомендавал попробовать вместо LtrServer использовать службу ltrd с программой LtrManager (о том что это можно посмотреть тут http://www.lcard.ru/download/ltr_soft_g … arted.pdf), если конечно ACTest как-то явно не завязана именно на LtrServer. |
Re: Прошивка модуля ltr212Модификация LTR212M-3, упомянутая в руководстве и на сайте, |
Re: Прошивка модуля ltr212Алексей L Card пишет:
Спасибо! У нас был старый вариант программы для метрологии - в старых крейтах видел все модули, а в новых крейтах нет. Потом я скачала последний вариант с сайта - видно все модули, их серийные номера, но метрологию пока не проводили. Но мы работали не с поограммой ltrd, а с ltrserver, т.к. написано,что ставить нужно что-то одно. Дело в том еще, что на одной машине установлен ltrserver v. 1.5.3. и драйвер из папки ltr_ binary , a на второй v.1.5.5 и драйвер программой lcomp.exe с вашего диска поставки 2016 года. Мало этого, так старыйодноместный крейт работает на обеих машинах, а восьмиместный только в первом случае. Еще раз спасибо за советы, будем пробовать все варианты. Программу UTS мы тоже используем как тестовый вариант для проверки. |
Re: Прошивка модуля ltr212Понятно. Я бы все же порекомендовал попробовать на той машине, где крейт не работает, поставить последний lcomp с сайта и попробовать поставить ltrd (LtrServer можно не удалять - просто не запускать). Если что, то всегда можно удалить ltrd. Последние версии нашего ПО все же должны работать со всеми крейтами. Если не так, то значит в нем какая-то проблема, которая должна быть исправлена |
