e502 - ошибка X502_ProcessAdcData
21.06.2016 18:02:00
#26
Re: e502 - ошибка X502_ProcessAdcData
Ядро не особо старое (особенно для сертифицированной ОС) и есть libusb, так что теоретически все должно заработать в принципе. Там может не быть avahi (используется для автоматического обнаружения устройств в сети), но если это из-за него, то его можно отключить при сборке. Если сможете достать Эльбрус, то высылайте вывод при сборке.
В любом случае пишите о успехах переноса, будет интересно узнать.
21.06.2016 20:03:48
#27
Здесь с 29.03.2016
Эльбрус у нас конечно есть и планируются еще приобретения, есть удаленный доступ к машине с Эльбрусом. так что тут все ок. Avahi  - это да, это нам не нужно.
Новая прошивка проработала день без проблем, посмотрим что будет утром.
22.06.2016 12:01:05
#28
avahi запретить при сборке можно указав при вызове cmake ключь -DENABLE_AVAHI=OFF, если проблема была из-за этого.
если из-за чего-то другого - то высылайте вывод сборки - посмотрю.
В прошлый раз Вы про Байкал писали, не сразу сообразил. С Байкалом, который T-1, может быть уже не все так просто. Я так понимаю там MIPS и он big-endian, думаю велика вероятность, что придется вносить изменения в библиотеку для учета порядка байт, хотя это все в любом случае должно быть решаемо.
Если конечно у них есть/для него можно собрать libusb-1.0
24.06.2016 08:09:55
#29
Здесь с 29.03.2016
Ну вот и все, ура! Проработало почти 3-е суток, сбоев нет. Поздравляю, баг исправлен, тему можно закрывать. По мере переноса е502 на другие платформы буду вас извещать.
24.06.2016 08:46:26
#30
@ Valery, Вам спасибо за внятное описание проблемы, и что потратили время на тестирование.
