ltrd и E2010(usb) под Ubuntu14.04Уважаемые разработчики, проконсультируйте меня вот по какому вопросу. Я установил из репозиториев пакеты для Ubuntu14.04, чтобы работать с LTR-U-1. Затем случайно подцепил Е2010. У него загорелся диод зеленным. Означает ли это что я могу работать с Е2010 без собственного драйвера Е2010 т.е. через ltrd? Если да то какие библиотеки использовать? |
Re: ltrd и E2010(usb) под Ubuntu14.04Дело в том, что в linux есть стандартная поддержка USB в ядре, т.е. если в системе не установлен специализированный драйвер (модуль ядра) для данного устройства, то используется условно говоря стандартный драйвер ядра со стандартным интерфейсом. Поэтому в принципе можно не писать драйвер для USB устройств, а использовать штатный и например работать через библиотеку libusb, которая есть в большинстве дистрибутивов (такой способ штатно используется для LTR и E502). Поэтому даже без наличия спец. драйвера устройство опознается и устанавливается конфигурация USB (на что загорается светодиод на E2010). Но библиотека lcomp, которая используется для E2010, использует специализированный драйвер со своим интерфейсом, поэтому для работы через нее нужно ставить соответствующий драйвер lcomp. Ну либо при большом желании можно работать без драйвера через libusb, но для lcomp-овских модулей нет высокоуровневой библиотеки для такого варианта, поэтому это только если работать на низком уровне USB-запросов/передач прям с libusb. А ltrd работает только с LTR, поэтому его установка никак не влияет на E2010 |
Re: ltrd и E2010(usb) под Ubuntu14.04Все понял! Большое спасибо! |
