е14-140Доброго времени! Не могли бы Вы подсказать, возможна ли синхронизация двух аналоговых сигналов подключенных диф. способом таким образом что бы сигналы прописывались не относительно времени а первый сигнал относительно второго. |
Re: е14-140Вообще, в LGraph2 дана возможность пользователям писать самостоятельно различную обработку данных для их специального представления. Для этого дан механизм плагинов. Есть примеры плагинов с исходным кодом. |
Re: е14-140Александр интересует еще такой вопрос, после установки драйверов и программы л-граф, запуске программы- она выдает непонятные кривые, хотя к аналоговым выходам клеммы не подключены. как Вы думаете в чем может быть дело ? |
Re: е14-140 |
Re: е14-140Прочитал стать, но дело в том что при подключенном входе АЦП также непредсказуемые значения появляются |
Re: е14-140Максимка пишет:
Это не воспринимается как обращение в техподдержку, поскольку не сообщаете технических сведений о типе источников сигнала, типе и длинах кабелей, схеме подключения к E14-140, полном перечне программных настроек E14-140, количественных данных о характере изменения значений отсчётов от E14-140. |
