Калибровочные коэффициенты E14-440Добрый день. Не ясно, как использовать заводскую калибровку. Использую структуру typedef struct __PLATA_DESCR_440 ReadPlataDescr возвращает значения KoefADC[8] соответственно инвентарный лог платы Т.е. скорректированный результат будет еще вопрос, если использовать EnableCorrection в буфере будут лежать уже скорректированные данные? Спасибо. |
Re: Калибровочные коэффициенты E14-440Вчитался, Y = (смещение + Х)*масштаб. Но это еще страшнее. |
Re: Калибровочные коэффициенты E14-440Использовать эти коэффициенты надо вызовом функции EnableCorrection, который загрузит их в модуль для автоматической корректировки данных. Если же Вы хотите вручную корректировать данные с АЦП, то тогда читайте п.2.4.8 "Корректировка данных с АЦП" руководства программиста. |
Re: Калибровочные коэффициенты E14-440Указанное Руководство программиста ссылается на библиотеку Lusbapi. Для работы в linux используется библиотека lcomp. Для данной библиотеки нет подобного руководства? |
Re: Калибровочные коэффициенты E14-440Да буду уже корректированные значения. Хоть буфер описан как USHORT, реально там short лежит (те приведение типа сделать надо). Принцип коррекции и формулы от библиотек не зависят. |
Re: Калибровочные коэффициенты E14-440Еще вопрос. Как получить, используя lcomp параметры АЦП: разрядность, диапазон входных напряжений для выбранного усиления... Лучше если это будет ссылка на источник, т.к. в процессе вопросы будут появляться. |
Re: Калибровочные коэффициенты E14-440никак. только если в программе это захардкодить из мануала. |
Re: Калибровочные коэффициенты E14-440В структуре ADC_PAR_0 Chn[128] - массив с номерами каналов и усилением на них, описывает порядок опроса каналов. В e14-440 32 коммутируемых канала. |
Re: Калибровочные коэффициенты E14-440laf пишет:
- Программно можно. Но если при текущем опросе канала допускаете превышение диапазона измерения (зашкал при большом коэффициенте усиления), то при частоте опроса 400 кГц результат следующего опроса будет, скорее всего, не валидным, поскольку выход из зашкала аналогового тракта АЦП потребует большего времени. Кроме того, даже если отбрасывать не валидный отсчёт (или уменьшать частоту опроса), то с метрологической точки зрения, работа с E14-440 в режиме с зашкалом может вызвать дополнительную погрешность измерения, возникающего при зашкале (по разным причинам). Но если зашкала не допускать, то переключение коэффициента усиления для одного и того же канала опроса можно считать корректным. Читайте также: http://www.lcard.ru/download/articles/distortions.pdf |
Re: Калибровочные коэффициенты E14-440Спасибо за содержательный ответ. Перегрузка входа будет исключена. Рассматривается как вспомогательный режим для калибровки тракта в целом. |
Re: Калибровочные коэффициенты E14-440Плата используется в "конце" тракта преобразования. Возникла мысль корректирующие коэффициенты переписать с учетом дополнительных цепей на входе АЦП. |
Калибровочные коэффициенты не предназначены для их модификации пользователем, читайте о калибровке: http://www.lcard.ru/lexicon/calibration_gauging |
