Синхронизация импульсов и сигнала
пользователь
22.10.2016 18:33:08
Добрый день! Столкнулся со следующей проблемой: Есть датчик глубины, на рис. показаны импульсы, которые формирует данный агрегат каждые 10 см.
и есть прибор, подключенный к ацп (е14-140М) к одному диф. каналу. На канал подается сигнал (напряжение) с частотой 5-10 Гц, медленноменяющиеся, в диапазоне 1-5 вольт. (2-й канал)
Проблема в том, что импульсы подающиеся на ацп и сигнал со второго канала снимаются относительно шкалы времени. Возможно ли на данной ацп снимать сигнал с канала 2 относительно 1-го канала. Что бы, к примеру прошел импульс на первый канал и со второго снялись показания и так далее?Есть ли готовый плагин ?
пользователь
22.10.2016 18:37:18
Re: Синхронизация импульсов и сигнала
импульсы формируются каждые 0,5 секунды, отриц. -0,25 вольт
24.10.2016 18:53:02
Ответил письмом.
