избыточное использование отладочных сообщений драйверомРечь о драйвере для ОС GNU/Linux, конкретнее пакет для Debian. dmesg переполнен сообщениями
что довольно скоро переполняет /var При использовании продукта L-502. Пакеты с драйверами из репозитория http://download.opensuse.org/repositori … 8.0/amd64/ uname -a
Re: избыточное использование отладочных сообщений драйверомДа, действительно, если Вы часто запускаете и останавливаете сбор получается вывод каждый раз этих сообщений. Понизил их уровень, чтобы они не выводились при обычной сборке и загрузил обновление на сборку. Скоро обновление должно быть доступно (до версии 1.0.11) |
Re: избыточное использование отладочных сообщений драйверомАлексей L Card пишет:
Используется асинхронное общение с платой с довольно высокой частотой, соответственно потоки постоянно запускаются и останавливаются(но это скрыто от разработчика самим вызовом). |
Re: избыточное использование отладочных сообщений драйверомБольшое спасибо за молниеносный фикс. |
Re: избыточное использование отладочных сообщений драйверомИ Вам спасибо за замечание. Если что --- обращайтесь. Удачи! |
