настройка L502При передачи настройки сбора данных в L502 функцией configure выдается ошибка , хотя раньше все работало. Теперь ошибка "неверно задан режим работы платы" стала выдаваться и при запуске штатных программ Lgraph2 и lLQmeasstudio. Похоже, проблема с железом. Стоит пробовать перепрошить ПЛИС или сразу нести плату на проверку вам? |
Re: настройка L502Если выключить комп со снятием питания с модуля, а затем включить и сразу начать работать штатными программами (без запуска вашей программы), то ошибка так же остается? Если остается, то можно конечно обновить lpcie_sdk и lqmeasstudio (если не последние стоят) и прошивку ПЛИС, хуже от этого вряд ли будет, но вряд ли это поможет. Как я вижу эта ошибка может возникнуть, если при чтении режима работы модуля из регистра ПЛИС возвращается некорректный режим. Если Вы вручную не перевели модуль через SetMode в режим отличный от FPGA или DSP, то скорее всего эта какая-то проблема с интерфейсом чтения регистров ПЛИС и тогда это только передача в ремонт. |
Re: настройка L502Если сразу запустить штатную программу, ошибка остается |
Re: настройка L502Тогда свяжитесь с офисом и отправляйте в ремонт. |
