LabView на 64bit OCЗдравствуйте! Пытаюсь запустить E20-10 под LabView. На машине с XP и LV11 (32 bit) Ваш пример "Осциллограф" работает. На машине, c которой надо работать, стоял Win10 и LW15 (64 bit). С Вашей программой Lgraph работает нормально, под LV примеры не запускались, говорила, что "библиотека не совместима, возможно, 32 бит" Поставил LV15 32 бит. Пример стал запускаться, но тутже останавливается с надписью Мое предположение - 32 бит библиотека lview.dll не может взаимодействовать с 64 бит драйверами lcard. Писал Вашему специалисту Сергею - ответа нет. Ставить XP на современную машину проблемно - драйвера для видео и остального не делают уже. Может быть, все же соберёте 64 бит lview.dll ? За ранее спасибо, Игорь |
Re: LabView на 64bit OC32 бита должно взаимодействовать с 64 битными драйвеами нормально. lview.dll недостаточно переписать, еще надо и ту к которой она обращается... |
Re: LabView на 64bit OCPoul пишет:
Спасибо за ответ! Это хорошо, что должно. А что я делать должен? Посоветуйте. |
