Чтение данных из dat файлов - разница с lgraph2Здравствуйте! Получаем данные с устройства E14-140M в виде dat (и естественно par) файлов. В соответствии с данным ответом: переходим от значений ADC к вольтам (диапазон 10 В, CalibrOffset=0, CalibrScale=1): v_volts = 10.0 * adc_code / 8000.0 Полученные данные отличаются от тех которые выдает на графиках (и экспортирует в текстовом виде) lgraph2 на 15-20 процентов: lgraph2 = 0,690 lgraph2 = 6,805 В чем может быть проблема? |
Re: Чтение данных из dat файлов - разница с lgraph2Здравствуйте! Если Вы выполняете измерение напряжения с использованием преобразователя E14-140M и сомневаетесь в полученных результатах, проверьте, пожалуйста, исправность подключенных приборов и правильность их подключений. Измерьте одно и то же напряжение преобразователем E14-140M и вольтметром, в исправности и точности которого Вы не сомневаетесь. |
Re: Чтение данных из dat файлов - разница с lgraph2Попробуйте экспортировать в текстовый файл значения не в вольтах, а в кодах АЦП и сравните их со значениями из dat файла. |
Re: Чтение данных из dat файлов - разница с lgraph2Кстати, по приведенным в первом после данным видно, что показания у вас отличаются от расчетных на ~1.5%, а не на 15-20%. Это, скорее всего, связано с тем, что при переводе значений в вольты применяются калибровочные коэффициенты, а значения в кодах АЦП пишутся в dat файл как они есть. |
