E-154 вывод данных на формуОрганизуется потоковый вывод данных с E-154 в Memo, c++. Инициализация потока в отдельной файле InichialTread.cpp
это вывод :
Это в таймере. Таймер в другом файле реализуется TSmain.cpp. они друг в друга вложены.
сначала после первой же секунды вылетала ошибка FifoOverflowFlag Error, не понимаю,от чего буфер может так переполняться за столь короткое время |
Re: E-154 вывод данных на форму1. Опишите вкратце желаемый алгоритм сбора данных. |
Re: E-154 вывод данных на формуhttps://yadi.sk/d/L509QN4H3EJHZG вот архив приложения. нажатием второй кнопки запускается классический поток на опрос 2 каналов : |
Re: E-154 вывод данных на формуАлгоритм : сначала нам нужно построить ВАХ - это отдельная задача, для этого используем функцию ProcessArray которая нам в вольты преобразует данные с первых двух каналов и с помощью функции рисуем график. потом , если нам нужно просто снять данные с каналов АЦП мы запускаем поток сбора данных:как раз вот этот файл Unit3.cpp. на форме второй кнопкой запускается поток. Двойная буферизация вроде правильно организована,правильно ни я опрашиваю каналы? Хочу потом сделать,чтобы с каждого канала если нужно выводились соответствующие ,поступившие данные в мемо .
