E502 Асинхронный вывод данных на цифровые выходы.
28.02.2017 10:15:40
Здесь с 19.01.2017
Не совсем понятен вопрос по использованию маски в
X502_AsyncOutDig(t_x502_hnd hnd, uint32_t val, uint32_t msk);
Можно использовать маску, чтобы вывести только на часть выводов, оставив
остальные неизменными, однако следует учесть, что после открытия связи с
модулем необходимо сперва сделать вывод на все линии, после чего уже можно
использовать маску при последующих вызовах.
После коннекта к модулю сбрасываю все выходы
X502_AsyncOutDig(hnd, 0, 0хFFFF)
выходы уходят в 0 (контролирую светодиодами)
затем вывожу первый выход
int AsyncDigOut=1
int mask = 0xFFFF-AsyncDigOut;
X502_AsyncOutDig(hnd, AsyncDigOut, mask )
выставляется в  1
пытаюсь сбросить
int AsyncDigOut=0
Остается в 1
или в маске надо на требуемый разряд 0 выставлять?
28.02.2017 10:29:44
Re: E502 Асинхронный вывод данных на цифровые выходы.
Параметр msk описан как:
Маска - указанные в маске биты не будут изменяться с предыдущего выведенного состояния
Т.е. если Вы хотите, чтобы изменялся только младший бит, то маска должна быть всегда 0xFFFE (если все биты - то 0). В последнем случае у Вас маска получается 0xFFFF, т.е. в общем ни один бит слова не влияет на вывод
28.02.2017 11:56:25
Здесь с 19.01.2017
Ясно, спасибо, а это зачем?
....необходимо сперва сделать вывод на все линии
Выводить надо все 1 или все 0? И с маской 0x0000?
28.02.2017 12:43:30
stix_s пишет:
Ну в общем-то в этом действительно большого смысла нет вызывать эту функцию с маской 0xFFFF (разве что для изменения флагов управления 3-м состоянием линий).
stix_s пишет:
Ну может не совсем понятно объяснено. Тут идея в том, что изначально на верхнем уровне не известно в каком состоянии выходы модуля (на них могли быть оставлены уровни с прошлого сеанса работы с модулем, если он не сбрасывался), поэтому следует установить известные начальные значения. В противном случае, если Вы сделаете вывод с ненулевой маской сразу после открытия модуля, то библиотека не знает какие значения  следует сохранить на "замаскированных" выходах. Ну а какое начальное состояние установить на выходах это уже вопрос к тому как используются выходы, если не используются, то в общем-то и начальное значение не важно какое выводить.
