Измерение коротких импульсных сигналов с помощью L-502Добрый день, Не нашел в документации, подскажите если известно сколько время становления сигнала на микросхеме АЦП, от момента начала импульса? И какое время реакции после прихода синхроимпульса? При моделировании данной ситуации результат измерения после 250нс, 3.5 В импульса на 5В шкалы, не дотягивал сотни мв, тоесть был около 3.3В-3.1В. |
Re: Измерение коротких импульсных сигналов с помощью L-502Здравствуйте, Леонид. |
Re: Измерение коротких импульсных сигналов с помощью L-502Есть и другой аспект предварительного исследования L-502 при оцифровке импульса длительностью 500 нс с частотой 2 МГц (т.е с периодом дискретизации 500 нс). Дело в том, что теоретически первая гармоника импульсного сигнала длительностью 500 нс находится на частоте 1 МГц, а частоты всех остальных - (1 МГц)*n, где n=1,2,3... (если принять форму сигнала - меандр). Т.е. спектр Вашего сигнала не располагается в рабочей области полосы частот преобразования АЦП: частоты гармоник равны или выше частоты Найквиста. Поскольку L-502 не имеет антиалайзингового фильтра с крутыми спадами АЧХ, то такой режим работы с L-502 принципиально возможен, но спад АЧХ в этой области не нормируется при производстве, поэтому встаёт вопрос предварительного нормирования АЧХ L-502 в области выше половины частоты преобразования, поскольку данный параметр будет влиять на точность измерения мгновенного значения сигнала. Леонид, я хочу заметить, что техподдержка не отвергает принципиальную возможность Вашего подхода. Вопрос только в том, что для получения предсказуемого количественного результата Ваших экспериментов необходима дополнительная метрология L-502, которую кто-то должен проделать. И вопрос фактически уходит в организационно-финансовую сферу: кто будет этим заниматься? Предполагаю, что в L-Card смогли бы провести данную работу, но этот вопрос находится не в сфере техподдержки, а в сфере договорных работ, о чём Вы можете запросить наш отдел продаж. |
Re: Измерение коротких импульсных сигналов с помощью L-502Спасибо за столь развернутый ответ. |
Re: Измерение коротких импульсных сигналов с помощью L-502Leonid пишет:
Леонид, а фазу синхронизации нет ли возможности подстроить внешним образом, чтобы минимизировать ошибку измерения в ситуации нехватки полосы частот пропускания L-502? Если фазу синхронизации найти оптимальную, то данную погрешность измерения можно сильно уменьшить. |
Re: Измерение коротких импульсных сигналов с помощью L-502Гарманов Александр пишет:
Теоретически фазу синхронизации можно сдвинуть, но достаточно грубо. Если измеряемый импульс сделать длиннее то результаты измерения подбираются в плотную. Если учесть что, как следовало из ответа выше, на другом l-502 могут получится сильно другие результаты, результат работоспособности всей системы в целом может оказаться неудовлетворительным. |
Re: Измерение коротких импульсных сигналов с помощью L-502Леонид, Ваши эксперименты подтверждают нехватку полосы частот пропускания для подобного короткого импульсного сигнала. С выбором оптимальной задержки ситуация немного улучшается, но даже, если применить общую тарировку для любого экземпляра L-502, то достичь Ваших требований 0,5% (приведённая погрешность) вряд ли удасться, поскольку спад АЧХ может иметь значительный разброс от экземпляра к экземпляру. Но если всё-таки объём Вашей потребности в L-502 - существенный (заказ - более 50 шт.), то можно обсудить с нашим отдел продаж выпуск специальной модификации L-502 с оптимизированными параметрами под Вашу задачу и с метрологическими испытаниями (по согласованной с Заказчиком методике испытаний) и с нормированными по данной методике погрешностями измерений при производстве этой модификации L-502. Отредактировано Гарманов Александр (16.03.2017 08:29:26) |
Re: Измерение коротких импульсных сигналов с помощью L-502Данная работа на данный момент носит единичный характер. Но спасибо еще раз за столь развернутый ответ, на будущее будем иметь ввиду возможности выпуска модификаций при больших объемах закупок. |
Re: Измерение коротких импульсных сигналов с помощью L-502Понятно. Подвёл итог этой теме: |
