Модули LTR27
NIk
03.05.2017 16:26:54
Модули LTR27
Прошу уточнить частоту сбора данных для модулей LTR27.
В описании указана до 100 Гц на канал.
При настройке модулей частота может быть выставлена до 1000 Гц на канал.
Модули 2017г выпуска.
03.05.2017 17:50:11
Re: Модули LTR27
Метрологические параметры LTR27 нормируются при частоте сбора данных 5 Гц на канал. С увеличением частоты сбора данных от LTR27 растёт случайная составляющая погрешности измерения. Официально в документах действительно указана частота сбора данных до 100 Гц на канал, поскольку бо'льшая частота сбора данных в обычном случае не имеет смысла по вышеуказанной причине.
Тем не менее, устанавливать более высокую частоту сбора данных (до 1000 Гц) имеет смысл в специальном случае. Например, если хотите применить собственную процедуру фильтрации-прореживания данных на верхнем программном уровне (с целью улучшения качества фильтрации, по сравнению с простым усреднением по выборкам, применённым в штатном ПО LTR27).  Считайте, что работа свыше 100 и до 1000 Гц  - это недокументированный режим данного изделия, который не запрещён.
