Смещение нуля
md5u
24.05.2017 18:58:19
Смещение нуля
Добрый день!
АЦП Е14-440 используется совместно с усилителями.
К сожалению, усилители имеют на выходе некоторый потенциал постоянного напряжения, а если быть точным, то -1.7в.
Это значит, что при отсутствии полезного сигнала на входе, график и все данные пишутся от -1.7в.
В инструкции нашел, что есть такая функция как "Смещение нуля". Вбиваю туда +1.7в. В итоге в окне "Калибровка" график смещается на 0, а при реальных измерениях изменений нет.
Как можно в программе LGRAPH2 данную -1.7в принять за 0?
25.05.2017 10:00:00
Re: Смещение нуля
Надо в меню /настройки/настройка каналов/вкладка прочие параметры выбрать формат отображения не "Вольты", а "Калибровка".
