Переключение TTL_OUT. е-154
Alena
29.05.2017 14:55:45
Здравствуйте. Столкнулась со странной проблемой.
Я использую функцию TTL_OUT, как переключатель. То есть подача 0 или 1 на цифровые линии D01 и D02. В мануале сказано, что можно с ними работать только однократным ( асинхронным) образом. Это да.
Суть в том,что :
включаем
pModule->TTL_OUT(WORD(0x03));// плата переключается на измерение ВАХ
pModule->TTL_OUT(WORD(0x00));//плата переключается на измерение фототока и
//напряжения
pModule->TTL_OUT(WORD(0x01)); // плата переключается на мультиметр
это не рабочий код, это как сигналы с цифровых линий переключают ключ
Конечно же, сначала мы подключаем модуль, и  делаем
pModule->ENABLE_TTL_OUT(true);
Проблема в том, что если я хочу чтобы события переключались автоматически с помощью таймера ( 1 сек), вот так ( вначале FlagCondition = true) :
 if (FlagCondition) {
   StartVAH();
   else{
	StartADC();
Application->ProcessMessages();
FlagCondition = !FlagCondition;
то StartADC(); выдает неправильные результаты, работает, да ,но результаты неправильные.
а если я делаю все то же самое, только переключаю функции кнопкой, где флаг FlagCondition меняется по нажатию кнопки, а не автоматически по таймеру, то все работает правильно.  Время таймера я уже  увеличивала, результат тот же.
Подскажите пожалуйста,в чем ошибка.
я думаю,что как то неправильно переключаю TTL_OUT, потому что , если написать так:
   Label1->Caption = "типа Работает вах, проверяем переключение TTL_OUT, функция  StartVAH() ни при чем";
   else{
	StartADC();
то StartADC(); так же работает неправильно .
29.05.2017 18:08:03
Re: Переключение TTL_OUT. е-154
1. А что такое StartADC() и StartVAH()?
2. Засылайте весь проект приложения. Будем посмотреть.
Alena
30.05.2017 09:59:00
@Тихомиров Сергей, https://yadi.sk/d/1QfuQd7Q3JeW6q
Вот, я добавила комментарии. Должно быть понятно.
Заранее спасибо.
Alena
30.05.2017 10:10:00
@Тихомиров Сергей,  эмммм, наверно проблема решилась
pModule->TTL_OUT(WORD(0x00)); // задействован 1 выход на переключателе
//посылаем 00 на ( D01 и D02)
Sleep(150);
просто поставила задержку после TTL_OUT big_smile
30.05.2017 17:05:58
Если это действительно так, то это говорит о том, что после момента переключения (функция TTL_OUT) Ваша аппаратура реально выходит на рабочий режим только  через определённое время (в Вашем случае ~150 мс).
