Не работают каналы модуля LTR212
Ильдар Сабиров
28.06.2017 14:44:10
Перестали работать 1-ый и 4-ый каналы модуля LTR212. Выдают постоянно одно значение. Есть возможность сброса коэффициентов модуля на заводские значения?
28.06.2017 18:49:23
Re: Не работают каналы модуля LTR212
Здравствуйте, Ильдар.
После каких действий "перестали работать 1-ый и 4-ый каналы модуля LTR212"?
Вы задаёте свой вопрос, поскольку заводские калибровочные коэффициенты изменяли?
Каким образом Вы убеждались, что цепи датчиков 1-го и 4-го канала исправны?
Ильдар Сабиров
03.07.2017 12:19:40
Гарманов Александр пишет:
Добрый день, Александр!
Конфигурация нашей системы следующая 1-ый слот - LTR212М-1, 2-ой слот - LTR24-2, 3-ий слот - LTR11.
Первый канал у нас перестал работать после калибровки нуля и диапазона еще пол года назад, тогда переустановили ПО. Первый канал восстановился, но пропал 4-ый. Поскольку нужно было только 3 канала, то на проблему не обращали внимания.
Сейчас подключили акселерометр к LTR24-2, одновременно с этим производили перекоммутацию на кроссировочной клеммнике каналов LTR212. После этого пропал 1-ый канал на LTR212М-1.
Работоспособность проверяли следующим образом.
Датчики 1-го и 2-го канала меняли местами. Данные с первого датчика отображались на втором канале.
03.07.2017 13:02:14
Ильдар. Если Вы действительно  изменяли заводские калибровочные коэффициенты, то это в корне неправильно. Восстановить коэффициенты можно в L-Card, например,  в ходе штатной процедуры поверки. Заводские калибровочные коэффициенты мы у себя не храним, поскольку это бессмысленно (они устаревают).
Но ведь в LTR212 для пользователей предусмотрена операция тарировки (в руководстве программиста это названо калибровкой внешнего нуля и шкалы) для учёта смещения нуля и шкалы датчика. Но пользовательская операция тарировки не изменяет  заводские калибровочные коэффициенты LTR212, при этом, тарировочные коэффициенты (нулевой для смещения нуля и единичный - для шкалы) вполне могут быть применены "по умолчанию", либо операция тарировки должна быть выполнена заново.
Естественно, в начальное состояние LTR212 мы сможем восстановить, но Вы понимаете, что всё повторится снова в случае аналогичной порчи заводских коэффициентов или некорректной тарировки с Вашей стороны?
Непонятно: LTR212 или LTR212M-1?
Сообщите серийный номер неисправного модуля.
Отредактировано Гарманов Александр (03.07.2017 14:31:25)
