LTR34 ExtStart
10.11.2017 12:03:20
Здесь с 23.06.2015
LTR34 ExtStart
Добрый день !
Подскажите пожалуйста, как можно изменить режим запуска генерации сигналов блоком LTR34.
Используется режим внешнего старта. Как можно задать, чтобы он стартовал от переднего фронта внешнего сигнала?
У нас он стартует по заднему фронту.
В описании к нему про это вообще ни слова. Есть ли возможность задать такой режим программно?
Заранее благодарю за ваш ответ и разъяснения!
10.11.2017 13:58:22
Re: LTR34 ExtStart
Какое устройство  (с каким типом выхода) у Вас является источником сигнала START для LTR34?
В ряде случаев можно легко изменить подключение гальванически изолированных входов START- и START+, чтобы получить инверсную логику управления. Если опишете Ваш случай подключения, порекомендую, как это сделать.
Если программно решать этот вопрос,  то в LTR34 логика организована в CPLD, и все низкоуровневые логические возможности (к которым относится внешний старт) описаны в http://www.lcard.ru/download/ltr.pdf , п. 14.4. Возможности старта от переднего  фронта там нет, поэтому и в API  этой функции нет. Можно ли эту функцию добавить? - принципиально да, если L-Card модифицирует прошивку CPLD и API на LTR34, а затем перешьёт LTR34 (удалённо перешить их нельзя). Как сделать, чтобы эту работу сделали к опредёлённому сроку? - нужно согласовать этот вопрос с нашим отделом продаж.
