Форум: Выбор оборудования
Усилитель мощности для ЭД
Олег Шитиков
15.03.2002 14:49:39
Здравствуйте, Алексей!
Что вы можите посоветовать (желательно готовую схему) для управления электродвигателем постоянного тока в контуре САУ стенда, мощность не более 50 Вт. (реально видимо будет меньше - до 30 Вт напр. пит. 27В) от Вашей платы ЦАП L1208.
(вращение в обе стороны с разными скоростями - управление, видимо, широтно-импульсное - если нет более интересных решений).
Алексей Лапин
15.03.2002 15:43:50
Re: Усилитель мощности для ЭД
Добрый день Олег!
Логично для ШИМ поставить L-1056
http://www.lcard.ru/l-1056.php3
На выходах придется навесить твердотельные реле, транзисторы или другие буферные элементы.
Программирование скорее всего на уровне сигнального процессора платы.
Алексей Лапин
15.03.2002 15:44:59
Еще проще и дешевле применить L-032.
Работа под ДОС. Программирование на уровне PC.
Олег Шитиков
19.03.2002 13:19:46
Добрый день, Алексей! Спасибо! Действительно, похоже будет проще использовать два канала L-1056 на каждый двигатель - один для импульсов, второй для изменения полярности питания (реверса).
У кого нибудь уже был опыт подобного подключения двигателей?
Алексей Лапин
19.03.2002 13:46:30
Нет. Про такой опыт я ничего не знаю.
Обычно я знаю - если у кого, что не получается.
Олег Шитиков
17.06.2002 08:40:57
Алексей! Прошу Вас выслать условия приобретения и Ваши реквизиты для преобретения по б/н расчёту Вашей платы L-1056. С уважением, Олег Шитиков.
Алексей Лапин
17.06.2002 09:46:15
См:
http://www.lcard.ru/faq.php3#Вопросы к отделу продаж
L-1056 сейчас есть на складе.
