Форум: Выбор оборудования
alex_hc
05.04.2002 16:47:33
Не компилится приложение для L-783
Собственно сабж.
Перешёл на Вин2000+BorlandC++Builder5.0 (обновил ОС и систему обработки), поставил LGraph2000.
Использую все данные из LGraph2000, vxdapi.h подключил - не компилится, пишет Unresolved external , а дальше имя любой ф-ции.
Почитал хелп к BCB5, прописал, как сказано vxdapi.dll в *.bpr (файле проекта), но ничего не помогает.
LGraph2000 работает безпроблемно, только большие съёмы информации не делает - калечит данные.
Мои старые бинарные программы (откомпилированы в W98/NT+Borland C++ Builder 1.0) тоже работают.
А вот при компиляции фигня какая-то получается. Помню, года два назад я с ними мучался, но что-то присоветовали.
Плиз хелп.
Т.е. драйвера и программы работают, только компилироваться не хочет.
VM
06.04.2002 15:11:10
Re: Не компилится приложение для L-783
http://www.lcard.ru/faq.php3#7
может поможет.
alex_hc
06.04.2002 15:28:39
Да помогло, но вылезла другая проблема - не загружается БИОС платы. В смысле LoadBios возвращает 0, FillADCParametrs_PLX тоже выдаёт 0 (это уже дебаггером обнаружил).
VM
06.04.2002 17:08:12
а кусок с LoadBios можно посмотреть?
