Помогите выбрать контроллер
Сергей
16.09.2003 15:46:28
4 входа - TTL с меняющейся  частотой от 0 Герца до 333.33 Герца (причем возможна считывания сразу с всех 4)
1 вход - TTL с меняющейся  частотой от 0 Герца до 200 Герц
1 вход - Аналоговый вход с измерением напряжения от 40мВ до 1 Вольта с периодичностью опроса не более 120мсек
ЗЫ// все 6 входов должны работать одновременно
2 входа – TTL от выносного пульта (старта / стоп: измерения)
ЗЫ// находится в режиме ожидания.
1 вход – аналоговый,  от датчика температуры
1 вход – аналоговый от датчика давления атмосферы
1 вход - аналоговый  от влагометра.
ЗЫ// Опрашиваются программой перед стартом измерений для ввода коэффициента погрешностей в расчетах.
1 Выход – TTL реле (включения и выключения)
ЗЫ// управляется программой в момент измерений
Алексей Лапин
16.09.2003 15:48:59
Re: Помогите выбрать контроллер
См. E-270.
