АЦП для многоканального шумового сигнала lk
Владимир
21.10.2003 16:23:27
Нужно записать шумоподобный сигнал по 8 каналам в диапазоне частот 1-2000 Hz на жесткий диск. Длительность непрерывной записи несколько часов.
После оцифровки сигнала предполагается исследование сдвига фазы между произвольными парами  каналов в том-же диапазоне частот (1-2000 Hz). Что посоветуте и почему?
Alex
21.10.2003 21:35:22
Re: АЦП для многоканального шумового сигнала lk
Мы применяли плату National Instruments 4472 для локализации дефекта цистерн: под давлением загоняли сжатый воздух и спомощью корреляционных функциий по 8 каналам искали тонгкое "место", сейчас используем готовый 8 канальный магнитофлн Ма-08 Руднев-Шиляев. Частоты оцифровки на канал 102кГц хватает за глаза, динамический диапазон более чем (100Дб), все каналы синхронные. Вообщем можно записать , а потом искать что надо.
Алексей Лапин
22.10.2003 12:41:44
Подойдет плата L-761.
Прилагается ПО L-Graph.
(Осциллограф - спектроанализатор - регистратор)
Пишет на диск данные, пока есть место на диске :-)
Скорее всего наша плата сильно дешевле первых 2-х вариантов :-)))
Alex
22.10.2003 20:31:55
Эти устройства действительно стоят ядерных денег. Но задача измерения фаз!!!! smile)))). Я не понимаю как можно с помощью L-761 измерить фазу у шумоподобного сигнала. Как я понимаю этот АЦП с мультиплексором. А здесь рвать фазу смерти подобно. Нельзя будет восстановить её. NI4472 стоит около 5-6 тысяч зеленых рублей-но зато решается задача.
Алексей Лапин
23.10.2003 09:04:23
Частота дискретизации много выше спектра сигналов.
В этом все дело.
Нашу плату можно взять под залог и все проверить самостоятельно :-)
23.10.2003 09:44:03
Если входной спектр сигнала выше 2000 Гц хорошо подавлен, то скорость нарастания входного сигнала всегда ограничена, а это значит, что применив АЦП с мультиплексированием каналов, но с большим запасом частоты дискретизации АЦП на канал, будем иметь КОНЕЧНУЮ фазовую ошибку. Например  для  L-780: 400 кГц/8 каналов = 50 кГц на канал. Хватит ли это Вам? Оцените сами, какая фазовая ошибка для Вашей задачи допустима.
Alex
23.10.2003 21:08:59
Что значит хорошо подавлен и чем? Например, на уровне 60-70 Дб и аналоговом фильтре. фазу сигнала можно ловить по 8 каналам вечность .  sad
Да вы и сами в какой то статье пишите о других трудностях: мультиплексорных помехах.
24.10.2003 09:05:41
Вы говорите, что необходим синхронный сбор по всем каналом. Я предложил задуматься, с какой точностью это синхронность действительно необходима и, как следствие, за какую систему нужно отдавать какие деньги...
