Помогите выбрать усилитель
Ярослав
20.11.2002 11:55:58
уровень внутенних шумов (размах): 15-50 мкВ
коэффициент ослабления синфазного сигнала: 90-120 дБ
допустимое постоянное напряжение: 300мВ
входное напряжение: 0,05-5мВ
полоса пропускания 0,05-150 Гц
20.11.2002 12:56:18
Re: Помогите выбрать усилитель
По перечисленным параметрам понятно, что нужен усилитель переменного напряжения с качественным  дифференциальныи входом и, вероятно, c однофазным
выходом. При этом, не оговорены:
- коэффициент усиления;
- указан ли выходной уровень шума, или шум,
приведенный ко вход; а также для какого внутреннего сопротивлении источнника сигнала.
   В любом случае,  советую посмотреть усилитель  напряжения для тензодатчика LP-04 со следующими оговорками:
- LP-04 имеет дифференциальный выход.
- LP-04 противофазный(полезный) сигнал усиливает
в 64 раза, а синфазный пропускает 1:1; таким образом,  частично синфазный сигнал он подавит, а дополнительное необходимое синфазное подавление и преобразование в однофазный сигнал должно выполнить какое-то внешнее устройтво, которое послужит второй ступенью Вашего усилителя.
- LP-04 пропускает постоянную составляющую сигнала.
Алексей Лапин
21.11.2002 12:16:42
САША
05.12.2003 00:47:38
УСИЛИТЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА КОНДЕНЦАТОРАХ
Татьяна
10.03.2004 18:27:53
Есть измерительная установка дериватограф, необходимо снимать показания температуры (термопары Pt) и изменение массы. Сигналы медленно меняющиеся.
Нужно: ввод информации в РС, сохранение в виде файлов для последующей обработки, показ на экране монитора в процессе эксперимента. У Вас были приобретены АЦП L-154. Нужны пред.усилители сигнала с термопары, посоветуйте какие лучше и где их можно приобрести? Может они имеющеются в наличии у вас.
Алексей Лапин
11.03.2004 10:15:25
Надо было брать E-270, чтож Вы раньше не спросили :-?
Усилителей для термопар у нас нет.
Татьяна
11.03.2004 19:21:06
У нас компьютер 400 с ДОС, поэтому при выборе ваши специалисты посоветовали L-154.
Есть два типа усилителей RL-4DA200 и БУТ-10И, посоветуйте как специалист, какие лучше и где можно приобрести?
Алексей Лапин
12.03.2004 10:51:04
Не знаем. Л-КАРД производит собственные усилители.
