как подключить lpw-305 через rj-45Помогите с распиновкой на rj-45, т.е. необходимы цвета на разъёме у прибора и у ПК, а так же какова последовательность настроек!!! |
Re: как подключить lpw-305 через rj-45Распиновка есть в руководстве по эксплуатации,
Цитирую оттуда:
Вышесказанное означает, что Вы можете взять стандартный способ обжимки прямого или перекрёстного патчкорд-кабеля, см., например:
Re: как подключить lpw-305 через rj-45А что необходимо вводить в само устройство? |
Re: как подключить lpw-305 через rj-45Настройку см. в руководстве |
Re: как подключить lpw-305 через rj-45Спасибо! Завтра попробую! |
Re: как подключить lpw-305 через rj-45:-)
Re: как подключить lpw-305 через rj-45проверил пишет ошибка чтения регистров что делать? |
Re: как подключить lpw-305 через rj-45Добрый день, Олег.
Re: как подключить lpw-305 через rj-45я это всё делаю, нажимаю подключение, мигает лампочка Rx и пишет ошибку чтения регистров! |
Re: как подключить lpw-305 через rj-45Версию ПО прибора не знаю, я уже не на работе, версия Студио 2,20,0 сборка 7601 СП1 |
Re: как подключить lpw-305 через rj-45Олег, Вам надо настроить прибор так, чтобы его IP адрес был доступен компьютеру, на котором запускается Студия. Например, если прибор включается в локальную сеть, к которой уже подключен компьютер, то надо выделить свободный адрес из этой сети и назначить такую же маску (допустим, компьютер 192.168.1.50/255.255.255.0, LPW 192.168.1.51/255.255.255.0).
Чтобы мы могли Вам помочь, желательно подробно описать, как Вы подключаете прибор и какие настройки задаете в LPW и на ПК. |
Re: как подключить lpw-305 через rj-45Подключаю через ноутбук локальная сеть, в ностойках указываю все эти адреса. |
Re: как подключить lpw-305 через rj-45Где находится насторйка LPW 192.168.1.51/255.255.255.0 |
Re: как подключить lpw-305 через rj-45я ввожу LPW и пк 192.168.12.247/255.255.255.0/192.168.12.1 |
Re: как подключить lpw-305 через rj-451.51 - это был пример условный. Настройка зависит от Вашей сети. Правильно ли я понимаю, что Вы настраиваете на LPW
При правильной настройке LPW должен успешно пинговаться с компьютера (командой ping 192.168.12.247). На программном уровне может мешать жестко настроенный брандмауэр, но это нетипично. Хотя если на ноутбуке стоит какой-нибудь антивирусный суперкомбайн, можно проверить, не блокирует ли он незнакомый трафик. |
Re: как подключить lpw-305 через rj-45Да, и выбрать в качестве интерфейса Ethernet, как писал Константин (меню 9, пункт IF) Вы не забыли? |
Re: как подключить lpw-305 через rj-45всё это сделано и ни чего!!??
Re: как подключить lpw-305 через rj-45соединяю пк и lpw проводом забиваю в компьютер 192.168.12.247/255.255.255.0/192.168.12.1 которые посмотрел вприборе, пробую пинговать, а в ответ потери данных нет, но нет доступа!!! |
Re: как подключить lpw-305 через rj-45Я не совсем понял. У компьютера и LPW должны быть разные адреса но в одной сети. Если Вы забиваете в ПК 192.168.12.247/255.255.255.0/192.168.12.1 (я так понимаю это адрес, маска и шлюз), то адреса получаются одинаковые и ничего работать не будет. Вам нужно задать в компе адрес 192.168.12.1/255.255.255.0/(шлюз вообще не нужен). после этого сделать ping 192.168.12.247 с кома и запостить сюда конкретно что будет тогда выводить ping. |
Re: как подключить lpw-305 через rj-45Вы мне сейчас сказали, и может быть Вы правы проблема в том что я уже не на работе и узнать что получится я смогу только завтра! Очень вам благодарен за помошь! завтра попробую днём написать!!! |
Re: как подключить lpw-305 через rj-45>я так понимаю это адрес, маска и шлюз), то адреса получаются одинаковые и ничего работать не будет. Ах вот оно что! Я не догадался. Если действительно так, то, Олег, Вы, наверное, впервые сталкиваетесь с настройками IP. Могу посоветовать Вам прочитать что-нибудь про IP-адреса и маски подсетей, чтобы действовать осознанно. Например, вот очень популярная статья, ее первые 2-3 параграфа как раз про то:
Re: как подключить lpw-305 через rj-45Олег, если не уверены в исправности кабеля, то
Re: как подключить lpw-305 через rj-45Подключение удалось!!! В понедельник буду пробывать формировать отчёт. Всем большое СПАСИБО за помошь!!! |
Re: как подключить lpw-305 через rj-45Ну на самом деле бывает, что индикатор link реагирует только на RX, т.е. обрыв одной пары можно так не увидеть (глядя с одной стороны). На самом LPW, кажется, нет индикатора физической связи. Есть Tx/Rx, но это пакеты.
Re: как подключить lpw-305 через rj-45О, как обычно, пока я писал пост... |
