L-502 и L-7xx повторитель напряженияОт пользователей L-CARD принимаются пожелания по поводу простого модуля-повторителя для плат АЦП L-502, L-780(M), L-783, L-791, который позволит работать на высоких скоростях коммутации с высокоомными источниками сигналов и с длинными кабелями.
Re: L-502 и L-7xx повторитель напряженияМы хотим приобрести предусилитель-буфер к плате L-502-G 4 канала
Re: L-502 и L-7xx повторитель напряженияможет стоит поставить туда ФНЧ 2-го или третьего порядка в каждый канал?
Re: L-502 и L-7xx повторитель напряженияПредварительная концепция состоит в создании максимально универсальной макетной платы небольшого габарита, которая будет продаваться в виде базового варианта повторителя напряжения (на основе операционного усилителя), который можно было бы использовать как при дифференциальном подключении (это улучшает соотношение сигнал/шум при подобной неэкранированной конструкции), так и при подключении "с общей землёй". На входах повторителей будут предусмотрены SMD0805/SMD1206 посадочные места под запайку пользователем всевозможных SMD-резисторно-конденсаторных цепей для создания делителей напряжения и RC-цепей (пассивных фильтров) 1-го порядка. Клеммники, при всех своих недостатках, связанных с контактным сопротивлением и термо-ЭДС, всё-таки позволяют подключиться экранированным кабелем. Питание будет браться от платы L-502, через контакты ЦАП, если ЦАП не использован. Но, демонтировав SMD-перемычку на плате повторителя, можно будет завести питание и внешним образом. Dmitry, по поводу IDC (это разъём под плоский шлейф) и двухрядных штырей на плате идея сомнительная, поскольку плоским шлейфом подключаться к L-502 не слишком правильно (у плоского шлейфа совсем другая область применения, могу обосновать, если требуется). По поводу посадочных мест на плате под SMA/SMB - идея кажется не плохой. В принципе, ведь возможны и двойные-тройные посадочные места на плате: под клеммники или под SMA/SMB или просто запайка кабеля в отверстия на плате... |
Re: L-502 и L-7xx повторитель напряжения1. не надо 1206, они неоправданно большие.
Re: L-502 и L-7xx повторитель напряженияа шунт не теряет смысл? ведь он был нужен, что бы снизить комм. помехи при отсутвие повторителя.
Re: L-502 и L-7xx повторитель напряженияШунт менее 50 Ом теряет смысл (Вы правы), а, например, шунт 300 Ом не теряет смысла при периоде коммутации L-502, равном 500 нс. Если увеличить период коммутации, то на непосредственно подключенный шунт 300 Ом тоже будет нормально работать. Коаксиальные подключения здесь возможны в случае разъёма SMA. С другой стороны, у нас есть факторы:
