LPW-305-6 настройка отчета
17.08.2015 11:12:12
Здесь с 17.08.2015
Подскажите пожалуйста по действия, как настроить отчет?
Прибор подключили. LPW-STUDIO в режиме реального времени данные получает.
1. Правильно ли произвели настройку отчета по госту, выполняя следующие действия?
Подключились к прибору. Зашли в "Отчет", "настроить на отчет". После этого происходит автоматическая настройка прибора на снятие недельного отчета по госту. Зашли в детекторы изменили дату окончания снятия отчета на три месяца(допустим) и  через каждые 3 секунды. Нажали форматировать. Я так понимаю данные записались в прибор.
2. Прибор начинает запись в csv файл или нужны доп. настройки?
2. Прибор начинает формировать csv с начала следующих суток или после внесения изменения?
3. Как посмотреть сформированный отчет?
В инструкции как то все обрезано.
Так как знаний в этой области нет, прошу помощи.
17.08.2015 12:51:52
Re: LPW-305-6 настройка отчета
про 3 секунды не понял. на 3 месяца в принципе можно, но тогда еще надо размеры журналов увеличиь пропорционально иначе там циклически перетираться все будет.
прибор пишет во внутр. память (SD карту) сразу с момента окончания форматирования. чотбы формировать отчет надо выбирать пункт - считать данные с галочкой сформировать базу данных. потом в меню файл выбрать отчет и там указать сформированную базу. на выходе будет html файл отчета. смотреть в браузере например.
17.08.2015 13:53:53
Здесь с 17.08.2015
Если Вам нетрудно, можете сбросить файлик (шаблон) для снятия показаний по госту, но срок не 7 дней а 3 месяца.
17.08.2015 17:08:01
Там нет ничего особенного. Просто смените дату окончания и количество записей во всех используемых журналах *12.
19.08.2015 11:37:23
Здесь с 17.08.2015
Спасибо, вроде работает.
Александр64
04.09.2015 07:23:35
Настроил графики на LPW-305-6, но они не пишутся в журнал ,снимаются только в реальном времени , подскажите пожалуста как записать и распечатать за неделю.
04.09.2015 13:26:32
Только если самому по данным из журнала строить в экселе.
05.02.2016 14:12:47
Здесь с 05.02.2016
А планируется ли какое-то обновление LPW-Studio в плане составления отчета по ГОСТ в связи с отменой ГОСТ Р 54149-2010 и введением ГОСТ 32144-2013 с 01.07.2014?
05.02.2016 18:13:32
Да. LPWStudio II. Та ее чать которая может строить отчет уже лежит - см новости. Со дня на день положу более полную версию.
05.02.2016 18:16:14
06.02.2016 02:36:13
Здесь с 05.02.2016
Большое спасибо. Ждем полную версию.
