Форум: Техническая поддержка
Как осуществить калибровку смещения
Ринат
28.10.2015 11:52:06
Добрый день! Для проверки реального "ноля" в измерениях замкнул все входа на общий и произвёл замер. Средняя точка сигнала находится на уровне 0,0021 В (диапазон +-10 Вольт, подключение: 32 канала с общ.землёй). Хочу сделать калибровку смещения командой: Параметры АЦП - Настройка оборудования - Настройка каналов АЦП - Калибр. Но ничего не получается. Пожалуйста, подскажите - что делаю не так?
28.10.2015 12:25:03
Re: Как осуществить калибровку смещения
О каком изделии идёт речь?
Ринат
29.10.2015 09:36:34
Изделие: модуль L-502-X-G-D, сер.ном.3D867791.
29.10.2015 10:57:55
О каком ПО идёт речь?
Ринат
29.10.2015 16:56:37
ПО: LGraph2, версия 2.34.43
29.10.2015 17:46:22
"Хочу сделать калибровку смещения командой: Параметры АЦП - Настройка оборудования - Настройка каналов АЦП - Калибр. Но ничего не получается. Пожалуйста, подскажите - что делаю не так?" Из этого описания никак не следует, что именно Вы делаете. Поэтому, ответить, что из Ваших действий "не так" невозможно. Пожалуйста, опишите подробно свои действия по калибровке. Кстати, в простейшем случае в указанном Вами окне смещение нуля можно ввести и вручную. Но мне кажется, лучше все же корректно откалибровать.
29.10.2015 17:57:46
Кстати, процедура калибровки уникальна в том смысле, что это единственное место в программе, где по клавише F1 (или нажав кнопку ПОМОЩЬ в нижнем правом углу) можно получить подробную подсказку, что и как там надо делать
30.10.2015 11:23:30
Для компенсации смещения Вам надо в поле "Калибровка смещения" для активных каналов АЦП задать число -0,0021 В.
