Показатели надежности LTR
15.01.2016 10:08:04
Здесь с 20.05.2014
В документе "Крейтовая система LTR" Руководство пользователя 2011г стр 250 увидел 2 показателя:
- наработка на отказ не менее 40000часов
- срок службы 10 лет.
Пож. ответте:
- имеются ли другие документально подтвержденные показатели надежности крейтовой системы LTR?
- указанное значение наработки на отказ относится только к "пустому" крейту, или к крейту LTR с любым составом установленных в нем модулей?
- каким образом получены и доказаны приведенные выше показатели надежности?
- какие средства внутренней само-диагностики реализованы в LTR-решениях?
- В программных функциях API - библиотеки имеются коды ошибок, сигнализирующих о довольно большом перечне возможных неполадок. Можно ли считать, что при приеме данных с LTR-модулей без возникновения кодов ошибок, полученные данные достоверны?
Или же могут возникнуть неисправности LTR-модулей и LTR-крейта, которые определить в ходе выполнения измерений или выдачи команд управления нет возможности по кодам ошибок ф-ций API?
Cпасибо
15.01.2016 14:07:31
Здесь с 11.06.2014
Re: Показатели надежности LTR
Ответила на вопросы о показателях надёжности по электронной почте.
15.01.2016 14:25:11
От себя добавлю:  В отличие от обычных систем сбора данных, в LTR принята существенная мера контроля получения непрерывности потока данных, обеспеченная индексным форматом данных с контролем принятого формата  в ПК.
По поводу диагностики неисправностей по API-функциям: диагностика очень существенная (вероятность не обнаружения возникшей  внутренней неисправности мала).
См. также мой ответ http://www.lcard.ru/forums/viewtopic.ph … 991#p59991
